查看: 2209|回复: 1
[求助]打开文件对话框(由于需要从execl中读取数据,所以需要一个文件选择对话框)
发表于 2006-11-28 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Set MyDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With MyDialog
    .Filters.Clear                                '清除所有文件筛选器中的项目
    .Filters.Add "csv 文件", "*.csv", 1           '增加筛选器的项目为所有csv文件
    .AllowMultiSelect = False                     '不允许多项选择
    .Title = "选择导入文件"
    If .Show = -1 Then                            '确定选择文件
       For Each vrtSelectedItem In .SelectedItems     'vrtSelectedItem是所选择的文件路径
       Set aaa = Workbooks.Open(FileName:=vrtSelectedItem)   '打开选中的文件以便读取里面的数据
       Next
   end if
end with
以上是我在word vba中的文件选择对话框,我把它用在cad中虽然编译通过了(在工具引用中我已经勾选了word、 execl和office的库了),但运行时没任何反映,由于是初学cad vba ,不知道在cad 中应该怎么实现该对话框。大虾们,请不啬赐教,小弟在这里选谢了。
 楼主| 发表于 2006-11-29 18:58:00 | 显示全部楼层
怎么没人顶啊?
自己顶一下!
GMT+8, 2025-8-28 04:19 , Processed in 0.156873 second(s), 25 queries , Gzip On.
