查看: 2370|回复: 4
[求助] 针对多线和样条曲线的转换和修改。请高手指教。
发表于 2006-11-29 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中有时要把多线段转换成样条曲线,不知道有没有方法
另外2条样条曲线有没有办法连接成一条样条曲线,(不是块)
发表于 2006-11-29 14:03:00 | 显示全部楼层
第一个我有办法处理,有两种方法,1.将档案另存为R12的DXF档,这样自动变为小线段,可以达到, 不过精度不好,第二种方法需外挂了
 楼主| 发表于 2006-11-29 16:31:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的前辈,
第一个 问题已经解决,第二个问题等待解决。
发表于 2006-11-30 08:58:00 | 显示全部楼层
经常看道到网友提及《样条曲线》,请问它的英文名字为何?
 楼主| 发表于 2006-11-30 09:44:00 | 显示全部楼层
  样条曲线命令是:SPLINE
GMT+8, 2025-2-23 23:28 , Processed in 0.173040 second(s), 23 queries , Gzip On.
