查看: 1888|回复: 2
大家帮忙解答一下!非常感谢
发表于 2006-11-29 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD里面的对象都已经和数据库建立好了连接,而且可以单个查询对象属性,但是如果想要一次查询多个对象的数据,而且是一个图层的对象,怎么办?
我创建了一个选择集,可以一个一个选择对象,然后显示出来,但是如果想做到框选一个图层的对象怎么做?
小弟初涉autocad开发不久,那位高手指点一下,感激不尽!
发表于 2006-11-29 17:11:00 | 显示全部楼层
摘自CAD帮助中acad_aag.chm的"使用过滤器列表来定义选择集规则"
过滤器列表由成对的参数组成。第一个参数标识过滤器的类型(例如对象),第二个参数指定要过滤的值(例如圆)。过滤器类型是指定使用哪种过滤器的 DXF 组码。下面列出了一些最常用的过滤器类型。
常用过滤器的 DXF 组码
DXF 组码
过滤器类型
0
对象类型(字符串)
例如“Line”、“Circle”、“Arc”等。
2
对象名(字符串)
命名对象的表(给定)名称。
8
图层名(字符串)
例如“图层 0”。
60
对象可见性(整数)
使用 0 = 可见,1 = 不可见。
62
颜色编号(整数)
范围 0 到 256 内的数字索引值。
零表示 BYBLOCK。256 表示 BYLAYER。负值表示图层被关闭。
67
模型/图纸空间标识符(整数)
使用 0 或省略 = 模型空间,1 = 图纸空间。
关于 DXF 组码的完整列表,请参见 DXF 参考中的 “按数字次序排列的组码”
过滤器参数声明为数组,过滤器类型声明为整数,过滤器值声明为变量。每个过滤器类型都必须与过滤器值成对出现。例如:
FilterType(0) = 0            '表示过滤器是对象类型
FilterData(0) = "Circle"     '表示对象类型是“Circle”
 楼主| 发表于 2006-11-30 09:51:00 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的 ,不过还是有些不懂!能说清楚点就更好了
能不能写个小例子啊?
GMT+8, 2025-8-28 04:20 , Processed in 0.144602 second(s), 24 queries , Gzip On.
