以下是设置运行VB宏按钮的操作步骤: 1、打开AUTOCAD2005,单击菜单栏上的“工具”菜单、指向“宏”、单击Visual Basic编辑器进入VB编辑状态。 2、在VB编辑状态单击菜单栏上的“插入”菜单、单击“模块”,在编辑窗口中输入以下代码: Sub sy() '定义文字对象变量 Dim TextObj As AcadText '定义字符串变量 Dim TextString As String '定义文字插入点数组变量 Dim InsPnt(0 To 2) As Double '定义文字高度变量 Dim Height As Double TextString = "试验" '指定文字插入点位置和文字高度 InsPnt(0) = 100: InsPnt(1) = 100: InsPnt(2) = 0: Height = 15 '在模型空间创建文字对象 Set TextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(TextString, InsPnt, Height) '指定文字对象的颜色为绿色 TextObj.Color = acGreen ZoomAll '缩放视图 end sub 4、用鼠标右键单击“绘图”工具栏,然后从弹出的快捷菜单中选择“自定义”选项,打开“自定义”对话框。单击“命令”选项卡,先选中对话框“分类”列表的用户定义,然后在“命令”列表中选中“用户定义的按钮”,拖动到绘图工具栏下方,出现一个空白的工具栏按钮。单击空白的工具栏按钮,弹出“自定义”对话框的“按钮特性”选项卡,在“名称”输入框中,键入"试验",在“说明”输入框中,键入"试验"。在“与此关联的宏”输入框中,键入“^C^C-VBARUN sy(注:为宏名称)”。如果有兴趣,可以为按钮做个图标。单击“编辑按钮”,打开“按钮编辑器”对话框,用画笔画一个图标,本例本人画了一个如“#”号的图标,单击“保存按钮”,然后单击“关闭”按钮。在“按钮特性”选项卡中,单击“应用”按钮,这时图标图案就出现在自己建立的工具栏中。这时你编的按钮就可以应用了。
