查看: 2677|回复: 4
[求助]如何将ARX源代码转成程序?
发表于 2006-11-30 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不知如何入门!求高手指点!
发表于 2006-12-4 13:06:00 | 显示全部楼层
你会C++吗?
发表于 2006-12-5 08:42:00 | 显示全部楼层
C++倒不一定要会,多看看\sample下的例子,依样画葫芦就行了。
发表于 2006-12-11 21:45:00 | 显示全部楼层
不会c++就不能发挥ARX的威力了
发表于 2006-12-20 09:44:00 | 显示全部楼层
这个问题比较真正操作起来比较复杂,按照资料上的步骤是可以建立,但使用起来太麻烦。这里有一个偷懒的方式:
把sample下的找一个文件比较少(只有一个CPP文件)的文件夹,用VC打开其中的.dsp或.mak文件,直接进行编译连接,若能成功,则可进行下边的工作。
1.在上述文件夹的同级目录中新建一个文件夹,把上述文件夹中的dsp、def、cpp三个文件烤贝到新的文件夹下,根据你的需要进行改名(名字最好一致)。
2.打开def文件,修改LIBRARY行的后半部分,将原来的名字改为你的cpp文件名.
3.用DOS模式的EDIT编辑器打开dsp文件,用其查找替换功能,将其中愿文件名称的字符串替换为你的新文件名的字符串,然后存盘。
4.用VC打开DSP文件,可以编辑按照你的要求编辑CPP文件,进行编译连接。
GMT+8, 2025-2-23 20:00 , Processed in 0.258044 second(s), 23 queries , Gzip On.
