查看: 2087|回复: 4
新手请较,自动启动宏
发表于 2006-11-30 10:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ACAD2004.lsp中加入(defun s::startup() (command "_vbarun" "test")),启动CAD时,总提示“宏名称(M): test 执行错误”。test.dvb放置于CAD根目录还是support目录中,均是如此。test.dvb 内容如下:
Sub a()
  MsgBox "this is a test vba"
End Sub
Sub b()
  MsgBox "this is b test vba"
End Sub
Sub c()
  MsgBox "this is c test vba"
End Sub
不知要如何操作,才能正确实现
发表于 2006-11-30 14:06:00 | 显示全部楼层
缺少宏
test.dvb!宏
 楼主| 发表于 2006-12-1 09:13:00 | 显示全部楼层
Thank you,经你一指点,该一问题已解决。
但接下来一个问题,按CAD说法,acad2004doc.lsp这一文件,每打开一个图形文件时,它都执行一次,但时,当我在该文件中加入以下代码时,仅在CAD初次启动时,才执行。但打开一个图形文件时,该代码并不势行。
(defun C:ab()
     (setvar "cmdecho" 0)
     (command "-vbarun" "test.dvb!模块1.a")
     (setvar "cmdecho" 1)
我的想法是,启动CAD后,每次打开一个图形文件时,都自动执行我的程序。不知如何实现。敬请高手给予解答!!!!
发表于 2006-12-1 10:41:00 | 显示全部楼层
直接加入(command "-vbarun" "test.dvb!模块1.a")
就可以了,上面的代码只是加载一个命令,并不执行程序
 楼主| 发表于 2006-12-1 14:25:00 | 显示全部楼层
原来如此,明经上的高手真多,非常感谢!!!
GMT+8, 2025-8-28 04:22 , Processed in 0.145873 second(s), 23 queries , Gzip On.
