查看: 2070|回复: 1
块的添加问题-经过Boolean处理的实体如何l添加块中.
发表于 2006-11-30 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
块的基本定义
VBA class name:
AcadBlock
Create using:
Blocks.Add
Access via:
Blocks.Item
Layout.Block
一般的使用方法见后面程序所述,主要语句是用的Block.add方法,代表语句是Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, radius)。
我的问题是经过Boolean处理的实体如何添加块中.
 boxObj.Boolean acIntersection, cylinderObj
可以写成set box =  boxObj.Boolean acIntersection, cylinderObj
得到box.objectID,或box.handle, box.name,我试了好多次都不能通过。
从block帮助文件中,objectID,HANDLE,Name是block的属性,用什么办法可以将经过boolean处理过的实体添加到定义块中,谢谢。
以下是块定义常用的方法
' 定义块
Dim blockObj As AcadBlock
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
insertionPnt(0) = 0
insertionPnt(1) = 0
insertionPnt(2) = 0
Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add _
(insertionPnt, "CircleBlock")
' 向块中添加圆
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
radius = 1
 楼主| 发表于 2006-11-30 18:53:00 | 显示全部楼层
<用CopyObjects拷贝对象到块中>可以解决这个问题
http://www.mjtd.com/Html/Develop/DevVBA/64620021110192230.htm
 创建对象集合
Dim objCollection(0 To 0) As Object
Set objCollection(0) = circleObj
' 拷贝对象到块中,并返回新拷贝的对象
Dim retObjects As Variant
retObjects = ThisDrawing.CopyObjects(objCollection, blockObj)
从理论讲是可行的,我马上去试一下.
GMT+8, 2025-8-28 04:18 , Processed in 0.160565 second(s), 23 queries , Gzip On.
