查看: 1752|回复: 3
菜鸟问题
发表于 2006-12-1 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是自学VBA,就是搞不懂这段是什么意思,望各位师父指点
gpCode(0) = 6
    dataValue(0) = "CONTINUOUS"
    FilterType = gpCode
    FilterData = dataValue
    setObj.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
    hCount = setObj.Count
    gpCode(0) = 6
    FilterType = gpCode
    HoleObj.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
    hCount = HoleObj.Count
发表于 2006-12-1 13:15:00 | 显示全部楼层
    gpCode(0) = 6         ' 指定过滤器类型为以线型名过滤
    dataValue(0) = "CONTINUOUS"    ' 过滤的线型是CONTINUOUS类型
    FilterType = gpCode         ' 设置过滤器
    FilterData = dataValue      ' 设置过滤器
    setObj.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData   ' 选择图形中所有线型为CONTINUOUS类型的对象,加入选集setObj中
    hCount = setObj.Count     ' 将选择集选中的图形对象的数量存入变量hCount中
    '  以下同上
    gpCode(0) = 6
    FilterType = gpCode
 楼主| 发表于 2006-12-1 14:50:00 | 显示全部楼层
再请问一下
前面已经设好了选择集,为什么后面又设一个一样的选择集,有什么意义呢?
选择集他能不能求并,求差等
发表于 2006-12-1 17:30:00 | 显示全部楼层
这个集合与程序语言里的集合的功能相同,不同于数学上的集合.以我的经验,不能求并,交,差.这些功能只能自行编写.
至于两个相同选择集,要看函数设计时要达到的功能看.只这么向行代码只能问神仙了.
GMT+8, 2025-8-28 04:19 , Processed in 0.156805 second(s), 24 queries , Gzip On.
