查看: 10069|回复: 6
错误1402,无法打开主键
发表于 2006-12-4 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-12-7 16:53:00 | 显示全部楼层
找到注册表相应的项,修改权限,只需修改everyone可以访问就可以了,在winxp里面
win2k里面我就不知道怎么修改了
发表于 2007-1-1 22:37:00 | 显示全部楼层
Error 1402. Could not open key
Published date: 2006-06-30
Applies to:
AutoCAD® 2007
AutoCAD® 2006
AutoCAD LT® 2007
AutoCAD LT® 2006
Issue
When you tried to install or uninstall AutoCAD®, you received the following error message:
Error 1402. Could not open key. <key name>
Solution
You will receive this error message if the required registry key does not have the correct permissions.
To resolve this issue
  1. On the Start menu (Windows), click Run.
  2. In the Run dialog box, enter regedit.
  3. Locate the key indicated in the error message.
  4. Right-click on the key. Click Permissions.
  5. In the Permissions dialog box, change the permissions to Full Control for the user.
If this key does have the correct permissions, check the key above it in the hierarchy.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7491157&linkID=2475323
发表于 2007-1-6 20:11:00 | 显示全部楼层
好象同1406错误一样的.
 楼主| 发表于 2007-2-1 16:44:00 | 显示全部楼层
1406错误我能解决,但1402始终不能。
发表于 2007-2-5 21:47:00 | 显示全部楼层
没有碰到过,不是很清楚,装了有个几十套了,说一百套多了也不过分,只碰到过1406
发表于 2007-9-12 20:14:00 | 显示全部楼层
感谢3楼ghost_cn的回答,我已经解决了。现将3楼回答中的“Solution”部分大致翻译如下,以供大家方便:
如果要求的注册表项没有正确的权限,就会出现楼主收到的错误信息。
解决方法如下:
1,在开始菜单里点击”运行“;
2,在”运行“对话框里输入”regedit“;
3,找到错误信息里提到的注册表项(即最低级的那一项);
4,在该项单击右键,选择”权限“;
5,在权限对话框里,选中”完全控制“。
如果最低级的项已经有正确的权限,那么检查比它高一级的项,同样执行4,5操作。
另外说一下本人的修改方法(本人是XP系统),大致与上面相同:
本人遇到的错误信息是“错误1402,无法打开主键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Colfile\Default Icom”,由于我的Default Icon项的权限对话框里已经默认勾选了”完全控制“,所以将它的上一级即Colfile项的权限修改为”完全控制“,结果问题解决!
上面即我的解决方法,说出来与各位共享。
GMT+8, 2025-5-23 02:31 , Processed in 0.162006 second(s), 28 queries , Gzip On.
