查看: 2094|回复: 7
怎样实现点哪里就修剪哪里?
发表于 2006-12-5 09:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,如我图中所示,我想实现点击哪一段就剪切哪一段,我写了一下,但没有成功,请指点一下,谢谢!
  1. (defun c:ttr (/ el)
  2.   (setq el (entsel))
  3.   (command "_.trim" "" (car el) (cons (car el) '(0 141)) "")
  4.   (command "_.trim" "" (entlast) (cons (entlast) '(0 86)) "")
  5.   (command "_.trim" "" (entlast) (cons (entlast) '(0 56)) "")
  6. )
 楼主| 发表于 2006-12-5 09:37:00 | 显示全部楼层
我想修剪第1、3、4段。
发表于 2006-12-5 10:36:00 | 显示全部楼层
你可以直接用trim命令呀,编个程序跟用trim命令都一样需要点.也不方便呀
你可以这样用
1.command:trim
2.选择对象:此处直接回车
3.选择要剪切的对象就可以了
如果你想选择多线段的话,在这步加"f"就可以了
 楼主| 发表于 2006-12-5 13:58:00 | 显示全部楼层
不能用交互的方式,Ent和Point都是程序判断并给出的,这里我只是写个例子,所以用了entsel 。
发表于 2006-12-5 14:51:00 | 显示全部楼层
(DEFUN C:TTR ()
(COMMAND "._TRIM" "")
(WHILE (NOT (ZEROP (GETVAR "CMDACTIVE"))) (COMMAND PAUSE))
(PRINC)
 楼主| 发表于 2006-12-5 15:39:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!但我不要交互的方式。我是在程序中假设已经知道图元名和点表,想用它们来修剪对象。
发表于 2006-12-6 08:39:00 | 显示全部楼层
这样试试
(defun c:ttr (/ el)
   (setq el (entsel))
   (command "_.trim" "" (llist 0 141) "")
   (command "_.trim" "" (llist 0 86) "")
   (command "_.trim" "" (llist 0 56) "")
 楼主| 发表于 2006-12-6 18:55:00 | 显示全部楼层
呵呵,llist是什么函数?如果是list的话,这个程序不正确。
GMT+8, 2025-11-23 13:07 , Processed in 0.207508 second(s), 27 queries , Gzip On.
