查看: 2116|回复: 7
菜单文件
发表于 2006-12-13 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
***POP11
ID_conveyor    [&输送机械]
ID_conveyor1   [&设计选型] ^C^C_(startapp "D:\\李春玲\\例子\\工程1.exe")
ID_conveyor2   [&图形生成]^C^C_(if (not ztu) (load"ztu.lsp"))ZTU
ID_conveyor3   [&报表输出] ^C^C_(startapp "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\My Documents\\属性表.xls")
这是我写的一段菜单文件,加载后无法运行,请大家帮我看看。以前我用starapp打开过VB的可执行文件,但不知它对excel格式的表可否管用?我用的是AutoCAD2006版.
发表于 2006-12-13 12:50:00 | 显示全部楼层
简单看了一下,问题如下:
1、&后要跟半角字母或数字;
2、第一个左括弧前的下画线应该去掉;
3、startapp只能运行可执行文件,xls文件要用可执行文件载入;
4、ZTU前缺必要的空格或分号。
 楼主| 发表于 2006-12-15 11:39:00 | 显示全部楼层
xls文件怎么用可执行文件载入呢,2楼能不能说的再详细点。
菜单文件按2楼的建议改了,图形生成已经可以执行了,就是第一个设计选型改了以后还是不对,最后只好给它另写了一段lisp菜成功了,但第三个还是不行。
菜单文件按2楼的建议改了,图形生成已经可以执行了,就是第一个设计选型改了以后还是不对,最后只好给它另写了一段lisp才成功了,但第三个还是不行。
发表于 2006-12-16 17:45:00 | 显示全部楼层
(STARTAPP "EXCEL.EXE" "\"C:\\Documents and Settings\\Administrator\\My Documents\\属性表.xls\"")
发表于 2006-12-17 13:31:00 | 显示全部楼层
将菜单放到程序不是比这更好吗?动态加载更方便.
发表于 2012-11-14 22:31:28 | 显示全部楼层
你这个要怎么加载啊?
GMT+8, 2025-9-26 05:13 , Processed in 0.184725 second(s), 25 queries , Gzip On.
