查看: 4176|回复: 7
在cad中vba编程时怎么打开和关闭excel
发表于 2006-12-13 12:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手好
下面的是我编的一部分程序
可是就是不能关闭打开的excel表,麻烦各位给我改一下
Sub jisuan()
    Dim Excel As Excel.Application
    Dim ExcelSheet As Object
    Dim ExcelWorkbook As Object
    Workbooks.Open ("C:\abc.xls")
   close
End Sub
发表于 2006-12-14 17:07:00 | 显示全部楼层
 Set Excel= CreateObject("Excel.Application")  '建立Excel application对象
        Set newbook = Excel.Workbooks.Add             '建立新的工作薄
                If Val(temp_xls.Application.Version) >= 8 Then '判断版本
                Set excel_sheet = Excel.ActiveSheet
                Else
                End If
          Excel.Visible = True
自己看看,应该会明白的
发表于 2006-12-14 17:09:00 | 显示全部楼层
set  Excel = new Excel.Application'打开
Excel .quit'关闭
 楼主| 发表于 2006-12-14 19:36:00 | 显示全部楼层
都不行
我试了一下
这样一改就行了
Sub jisuan()
   Workbooks. close
End Sub
 楼主| 发表于 2006-12-14 19:49:00 | 显示全部楼层
不过这有一个缺点,就是会把全部的excel关掉。
发表于 2006-12-15 16:03:00 | 显示全部楼层
Excel.ActiveWorkbook.Close
只关掉当前工作表
 楼主| 发表于 2006-12-16 12:46:00 | 显示全部楼层
我刚才试过了
应该是
 楼主| 发表于 2006-12-16 12:53:00 | 显示全部楼层
怎么样才能实现不打开excel表直接提取excel表中的数据
GMT+8, 2025-12-1 04:09 , Processed in 0.135921 second(s), 24 queries , Gzip On.
