查看: 1898|回复: 3
关于region的问题
发表于 2006-12-13 20:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮助文档中说:(见下)
Each object in the region retains its layer, linetype, and color. AutoCAD deletes the original objects after converting them to regions and does not hatch the regions by default.
在面域中的每一对象保留着其图层、线型和颜色。AutoCAD 在将它们转换为面域后删除了原始对象,默认情况下面域不填充。
可是我用帮助文档中addregion的例子时,再绘图界面上将创建的region移开后发现原来用来创建region的图元没有被删除??
帮助文档中的例子是:
Sub Example_AddRegion()
    ' This example creates a region from an arc and a line.
    Dim curves(0 To 1) As AcadEntity
    ' Define the arc
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    Dim startAngle As Double
    Dim endAngle As Double
    centerPoint(0) = 5#: centerPoint(1) = 3#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 2#
    startAngle = 0
    endAngle = 3.141592
    Set curves(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngle, endAngle)
    ' Define the line
    Set curves(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(curves(0).startPoint, curves(0).endPoint)
    ' Create the region
    Dim regionObj As Variant
    regionObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(curves)
    ZoomAll
End Sub
为什么??]
我有自己编了个程序来记录图元时发现也是没有删除原来用来创建region的图元??
explode也有同样的问题!!
发表于 2006-12-21 21:21:00 | 显示全部楼层
你创建面域的那一段程序,没必要把它设置成Variant型,当做3维时它要被当成一参数时才看成数组的吧,你要不换一下类型看看
发表于 2006-12-21 21:36:00 | 显示全部楼层
帮助文件有问题,在VBA中,生成面域和炸开图块,并不能自动删除原始对象。需要通过程序删除。
发表于 2006-12-24 14:59:00 | 显示全部楼层
我看了很多程序的解决方法都是采用obj.delete的方法.
你举例的addregion的帮助文件示例,我的工作方法是
for i = 0 to 2
  curvers(i).delete '删除生成面域的图元
next i
'要生在三维图形
regionObj.delete '还要删除要面域
set regionObj = Nothing
GMT+8, 2025-12-1 04:11 , Processed in 0.136563 second(s), 24 queries , Gzip On.
