查看: 1497|回复: 3
"rongyifei"大侠请进
发表于 2006-12-14 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq cendoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
 layers (vla-get-layers cendoc)
  (vlax-for layer layers
    (if (not (wcmatch (vla-get-name layer) "*XK1E*"))
      (if (/= (vla-get-color layer) 9)
 (vla-put-color layer 9)
您的这段程序太好了,很实用。
小弟还想请教您一个问题,如果我要反选的条件不止"*XK1E*"一个,还有“keyplan*”、“g-anno*”
我该怎么修改上面的程式呢?
麻烦您了
发表于 2006-12-14 19:54:00 | 显示全部楼层
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
    (if (not (wcmatch (vla-get-name layer) "*XK1E*,*keyplan*,*g-anno*"))
试试上面这样!
 楼主| 发表于 2006-12-14 21:46:00 | 显示全部楼层
我刚刚试了一下,好像和第一次的程式一样,只能把*XK1E*过滤掉,不知道为什么?
再请您帮忙修改一下,非常感谢
发表于 2006-12-15 21:35:00 | 显示全部楼层
按照上面的方法应该不会出错,你再仔细看一下你所提供的关键字是否完全正确!
GMT+8, 2025-11-23 12:54 , Processed in 0.217055 second(s), 25 queries , Gzip On.
