查看: 29463|回复: 34
[操作实录] [原创]渲染教程之一----在圆柱上贴图的八种方法
发表于 2006-12-15 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些网友曾发问:在圆柱体上怎么贴图?我也曾回帖告诉了五种方法。今又应网友要求,撰写这篇在圆柱体上贴图的教程,谈了在圆柱体上贴图的八种方法,供大家分享。
人们所说的“贴图”,其实是在三维体上附图像材质渲染的问题,并非CAD中“贴图”功能的涵义,不过大家都习惯称它为贴图,那么就圆柱体上的“贴图”问题谈谈我的体会吧。
先贴一幅在圆柱体上贴图的览图,让大家看看。
在圆柱体或筒体上的贴图对于新手来说实难控制,特别是要在指定的曲面体贴图,而且只在正面或只在一部分曲面上贴图是难啊,因为圆柱体附图片材质时,四周及顶面、底面都附上了相同的图像,那是很难看的。要在某个区域贴图是有技巧的,我的方法有八:
第一种方法:取消“使用自动轴”功能来控制,这适合于只在圆柱体的顶面贴图。
具体操作是:当“新建材质”后,击“渲染/材质/修改/调整图位”按钮,将“使用自动轴”前的“√”去掉,这样就只有柱顶有图而柱面是颜色了。如下图。
第二种方法:用“贴图”功能调整柱坐标,这适合于只在柱体满布贴图。
这里是说要在柱体正面显示全图像,而顶面及底面显示颜色,具体方法是:当“新建材质”后,击“渲染/贴图“按钮,在弹出的“贴图”卡上点击“柱坐标”及其“调整坐标”按钮,在弹出的“调整柱坐标“卡上,击”调整图位“按钮,并取“比例”值为2.5左右。如果图案不适中。则再击“视图/三维动态观察器”命令,予以旋转调整就位。如下就是这样调整的。
第三方法:增加图片空白面,并用“贴图”功能调整柱坐标,这适合于只在柱体中间贴图。
只在圆柱体的体面贴图,方法之三:可将作为贴图用的图片予以再编辑,增加上下、左右的空白或彩色面,然后赋给柱体或筒体。
第四种方法:创建一个面域或曲面来单独图贴,这适合于在指定位置贴图。
建曲面的简捷方法是在接近圆柱平面周边画一条曲线,接着右击鼠标查特性,在特性中修改曲线的厚度(这里即是高度),这样形成的曲面可任意修改曲面的宽度和高度,如下图就是这样创建的曲面,贴的中式平房效果图。(当然画出曲线后垃伸为曲面也可,但不能任意修改宽、高度。)
第五种方法:采用“随ACI”方式贴图,这适合于只在柱体和柱顶分别贴图。
如果只在柱体贴图,而顶面和底面以本色显示,那就先用“面着色”命令改变柱体的线框颜色,然后到“材质”中以“随ACI”方式予以附图。具体方法:击“修改/实体编辑/面着色”按钮,将柱的体和面的线框分别着色(如红色和白色,看如下的着色图。)然后,击“渲染/材质/新建材质”按钮,再将你的图片作为材质,新建材质后后,再击“随ACI”按钮,将你的图片附给红色。不过这种方法的贴图在柱面有时会有三个图像,而且不能再使用“贴图”功能来调整柱面了,如果去调整,将失去柱顶的图像。这样渲染的图如下:
第六种方法:取消“使用自动轴”方式和创建曲面相结合的贴图,这适合于柱体和柱顶需要分别满布图像的贴图。
具体方法是:新建材质后,先按第一种方法将“使用自动轴”前的“√”去掉,使其对柱顶贴图。接着按第4种方法创建曲面对柱体贴图。这样渲染的图如下所示:
第七种方法:贴图中的贴图,也就是说贴图中图,这适合于大图中需要贴配景小图的贴图。
具体方法是:先将主图片附给柱体,并用“贴图”功能调整为满布图像。接着创建一个小的曲面,附给配景图(如人物),与此同时在修该配景图的“透明度”中再附给一个不透明的图片贴上(这里指的是与之配套人物的不透明图像),最后一道渲染成图。这样就只现人物,不现面域阴影,而与柱面贴的主图连接无缝了。请看下图:主图是古式平房图,而人物是图中之贴图。
至于透明与不透明图片的制作,见《我也来说破“天机”--如何制作透明与不透明图像文件》一文,网址:http://bbs.icad.com.cn/viewthrea ... 8858&highlight=
第八种方法:柱体贴字。
方法是:先将文字用txtexp命令炸开,再拉伸为立体,然后一个一个字的移动到曲面,接着给柱体附图片材质,一道渲染而成。下面就是在瓶子上贴字,并加背景渲染的彩图。
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
FJQZ456 + 1 + 2 + 10 + 5 + 5 【精华】好文章 精神可嘉,值得鼓励!
发表于 2006-12-15 16:53:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主发的教程!“陋室清风”您果然不是一般的高手!以后我有什么不懂的地主,还望您能指点一二!
 楼主| 发表于 2006-12-15 17:03:00 | 显示全部楼层
362810200发表于2006-12-15 16:53:00非常感谢楼主发的教程!“陋室清风”您果然不是一般的高手!以后我有什么不懂的地主,还望您能指点一二!
过讲了,共同探讨吧。
发表于 2006-12-15 21:17:00 | 显示全部楼层
不错哦,不过总觉得还是不够具体,如果有具体例子就好了。
发表于 2006-12-17 16:52:00 | 显示全部楼层
能否说详细一点呀,我有点看不懂,
发表于 2006-12-20 01:40:00 | 显示全部楼层
先谢了
发表于 2006-12-21 10:12:00 | 显示全部楼层
楼主是用什么版本的,我用2007版的好像功能相差很多,用2006也得不到你做的效果啊,能否再详细说明以下步骤啊。
 楼主| 发表于 2006-12-21 15:01:00 | 显示全部楼层
zb_zhou发表于2006-12-21 10:12:00楼主是用什么版本的,我用2007版的好像功能相差很多,用2006也得不到你做的效果啊,能否再详细说明以下步骤啊。
用2006及其以前的版本均可,其效果有的需要用“贴图”功能调整,因为参数并不是固定的,要自己实践才能有获,有什么问题可共同探讨。
发表于 2007-1-6 12:33:00 | 显示全部楼层
感谢楼主发的教程!
发表于 2007-1-9 20:00:00 | 显示全部楼层
你是邓老师吗??才注册不久?
GMT+8, 2025-5-20 09:18 , Processed in 0.181184 second(s), 30 queries , Gzip On.
