查看: 1823|回复: 0
thank's alin. .谢谢大家对我的帮助。不好意思再麻烦大家看一下。
发表于 2003-4-5 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的是一个孔径眀细表,用不同的块替换不同孔径的圆孔并进行数量统计,如果大家有现成的就直拉传给我,再次谢谢啦。苦于不会编程,请高手们帮帮忙。
方法一:
  一开始alin给我的是可以用来区分一种孔并用块代换。不过我想这样太麻烦,因为每次都要去修改一下源程序里面的孔径,然后再进CAD里面调用。当然也可以多设几个给定孔径的这种程序,不过这样不可能正好把每种孔径都做出来的吧 。于是我想能否搞成可以在CAD200的COMMAND LINE:命令提示行里面输入孔径,这样就行了,他还返回在命令行上具体有多少个孔给代换了,这样我工作就方便了。(因为我的目的是眀细表,用不同的块替换不同孔径的圆孔并进行数量统计)
方法二
  龙大侠的程序是不错,不过不能自动代换所有的孔,只能代换直径是整数的孔,而且这样我不知道块代表的是多大的孔,这样对我就没有实用意义啦,如果能实现自动代换所有的孔,而且每种块代表的是多大的孔,有多少这种孔,能在图上表示出来就好了。前生兄的程序我又看不大明白,呵呵,我不是编程的,菜啊,看这样的程序我很吃力的。图形我就不贴了,在下面的贴子中的就是。
 还请大伙帮我看一下,该如何实现上面二种办法里面的一种就行。
   alin :
   How to do ,change your program like this。
Input radius form ACAD <command line:> input radius :
then i can input the hole's redius
example:
<command line>:h1 ;block mame
<command line>input radius:
<command line>0.3
:then run  your program
   For this way ,i can easily to operating your program
GMT+8, 2025-5-17 03:22 , Processed in 0.177896 second(s), 25 queries , Gzip On.
