查看: 1741|回复: 1
用VBA开发时如何实现出图比例?
发表于 2006-12-18 13:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用VBA开发一个绘制桥梁的小程序,但一个问题困扰着我,就是如何在程序中实现图形的比例变化呢,,直接修改全局比例吗?是按照1:1绘图呢还是把图形尺寸先按比例转化后再绘制呢?我感觉挺麻烦的,希望高手能够多指点,谢谢!!!
发表于 2006-12-19 14:16:00 | 显示全部楼层
画图的过程你就照实际的长度尺寸画(设计到线宽的问题,你可以查看系统的ltscale变量的值,比如说当前ltscale=1,我们画了一个0.3宽度的线,选择打印比例为1,那么打印出的线宽也是0.3,要是ltscale=0.5,设置同上,那么你输出的线宽就会是0.15,以此类推),不知道解决了你的问题没有
GMT+8, 2025-12-1 04:10 , Processed in 0.130206 second(s), 24 queries , Gzip On.
