查看: 1611|回复: 0
[求助]请求帮忙! 实体加入数据库的问题!谢谢!!
发表于 2006-12-19 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现,从一台主机的CAD数据库中取出一个实体,包括物理,几何属性,如圆:对象类型,对象ID,对象句柄, 半径,中心,把这些信息然后通过网络发送到另一台主机上,用那些信息构建一个实体,然后把这个实体加入到当前CAD数据库中,请问能实现吗?
这个实体是从一个数据库中取出的,有句柄,ID,然后添加到另一个数据库,希望所有的信息不变,包括 句柄及ID,不知能不能实现? 如果能实现,请问根据已经值怎么给新的实体赋值(ID,句柄),谢谢!!请求帮忙!!!
GMT+8, 2025-2-23 19:55 , Processed in 0.169578 second(s), 23 queries , Gzip On.
