查看: 3159|回复: 3
VLAX-Add-Cmd这个函数的帮助在哪???
发表于 2006-12-21 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VLAX-Add-Cmd在cad帮助里没有是怎么回事?
发表于 2006-12-21 17:02:00 | 显示全部楼层
在Autolisp Reference 中的V function 中
將指令加入 AutoCAD 內建指令集
(vlax-add-cmd global-name func-sym [local-name cmd-flags])
利用 vlax-add-cmd,您可以將函數定義為 AutoCAD指令,而不需使用在函數名稱中前置 c: 。您也可以定義透通式 AutoLISP 指令,這種函數不可能會有 c: 。
vlax-add-cmd 函數使 AutoLISP 函數和 AutoCAD 階段作業期間, AutoCAD「指令」提示的 ObjectARX 型指令一樣可見。這個函數提供對 ObjectARX acedRegCmds 巨集的存取,此巨集提供 ObjectARX系統 AcEdCommandStack 物件的指標。
vlax-add-cmd 函數會自動將指令指定給指令群組。當從文件名稱空間發出 vlax-add-cmd 時,它會將指令加入群組具名的 doc-ID;doc-ID 是一個用來識別文件的十六進位值。如果vlax-add-cmd 是從分離名稱空間 VLX 發出,它會將指令加入群組具名的 VLC-Ddoc-ID:VLX-name,其中 VLX-name 是發出 vlax-add-cmd 的應用程式名稱。
請注意 您不能使用 vlax-add-cmd 宣告函數,以建立反應裝置物件或作為反應裝置回覆的用途。
引數
global-name
一個字串。
func-sym
具有零引數的 AutoLISP 函數名稱的符號。
local-name
字串 (global-name 的預設值)。
cmd-flags
整體(ACRX_CMD_MODAL + ACRX_CMD_REDRAW 的預設值)
主要的旗標是:
ACRX_CMD_MODAL (0) 當其他指令在作用中時無法啟動的指令。
ACRX_CMD_TRANSPARENT (1) 當其他指令在作用中時可以啟動的指令。
次要的旗標是:
ACRX_CMD_USEPICKSET (2)  當擷取 pickfirst 集時,它會在 AutoCAD 之中清除。指令可以擷取 pickfirst 集。指令無法擷取或設定掣點。
ACRX_CMD_REDRAW (4) 當擷取 pickfirst 集或掣點集時,AutoCAD 之中都不能清除。指令可以擷取 pickfirst 集和掣點集。
如果 ACRX_CMD_USEPICKSET 和 ACRX_CMD_REDRAW 兩者都設定,效用與 ACRX_CMD_REDRAW 設定相同。對於旗標的其他資訊,請參考「ObjectARX 參考手冊」中的「指令堆疊」主題。
傳回值
如果成功的話是 global-name 引數。函數傳回 nil 表示 acedRegCmds->addCommand(...) 傳回錯誤的狀態。
範例
hello-autocad 函數在下列的範例中沒有前置 c:,但是vlax-add-cmd 使它像 AutoCAD 指令提示的 ObjectARX 型指令一樣可見。
_$ (defun hello-autocad () (princ "hello Visual LISP"))
HELLO-AUTOCAD
_$ (vlax-add-cmd "hello-autocad" 'hello-autocad)
"hello-autocad"
发表于 2006-12-21 17:08:00 | 显示全部楼层
我用过这个函数,感觉不 好用,注册的命令会出问题,特别在单文档时。多文档也会出错。
发表于 2007-1-5 23:41:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
GMT+8, 2025-11-23 13:05 , Processed in 0.188633 second(s), 25 queries , Gzip On.
