查看: 2932|回复: 5
有没有办法可以使线段根据一端点变成横平竖直?
发表于 2006-12-22 10:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新来的,先跟大家行个礼。
我的问题是,我们公司有些以前画下来的图纸。里面的线根本就不横平竖直,而且距离也不取整的,相差0.000几。在后来的更改过程中非常烦琐。有没有什么好办法编个程序,让选中的线根据一个端点边成横平竖直?我的意思是在框选的情况下。因为有问题的线还不少,相差几个丝的距离在显示器上几乎看不出来。
我这里用的是AutoCAD 2004的版本。谢谢了。
发表于 2006-12-22 10:51:00 | 显示全部楼层
办法是有的.
也不算很复杂,
发表于 2006-12-22 16:00:00 | 显示全部楼层
这根本不用编程就可以在CAD中实现的,而且一个命令足够!
1、打开F8 (正交模式)
2、输入: -ch  (注意ch前有-)
  选择对象: 指定对角点: 找到 7 个
  选择对象:  指定修改点或 [特性(P)]:
3、输入(或点击)你要对齐的那个端点
4、这样你就可以看到效果了。
 楼主| 发表于 2007-1-4 11:31:00 | 显示全部楼层
感谢高飞的指导,方法很简单,但还是不好用。因为我框选之后,所有的线的尾端都对齐到一起了。而且我很难把竖直线和水平线一条一条的选。此方法基本上不适合我。
发表于 2007-1-4 13:48:00 | 显示全部楼层
vh = 校正水平,垂直直线-----by lxx.2006.4
发表于 2010-7-28 09:08:00 | 显示全部楼层
看动画应该有用的,非常感谢
GMT+8, 2025-9-23 06:30 , Processed in 0.163775 second(s), 27 queries , Gzip On.
