查看: 2703|回复: 3
[求助]请教填充相关的几个问题
发表于 2006-12-24 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个图层有好多的矩形以及一些其他闭合的图形,我现在的目标是一个个把这些图形都填充好,但我希望这些图形一个个单独填充(就是不希望用CAD的框选然后一起填充)。这样我就碰到如下几个问题:
1、如何判别操作者选中的图元(图形中已存在)中哪些是组成闭合空间的(不需要孤岛检测类的功能)
2、能不能用VBA调用CAD填充时弹出的那个窗口,作为填充特性。
说到底就是想把已有图层中闭合的部分都填充起来,但是要一个个的填,每个闭合的区域填充相互独立!
VBA是否可以实现,给个思路也行,谢谢先
发表于 2006-12-24 17:49:00 | 显示全部楼层
用VBA完全可以实现你的目标
--如何判别操作者选中的图元(图形中已存在)中哪些是组成闭合空间的
在建立图元是就要生成面域(封闭多义线段和圆除外)
结论:最好在建模是多采用封闭多义线段或圆,用遍历的方法很容易实现你的目标需求.
 楼主| 发表于 2006-12-24 18:37:00 | 显示全部楼层
看来我没有把问题表述清楚:现在的问题是那些图元不是我的程序产生的,而是图纸中早已存在,我现在是要编辑这个图纸。只知道这些图元都放在某一个图层里面。另外能不能用什么方法调用系统的那个填充的窗口,然后把里面的图案填充参数如比例等引用出来?谢谢
发表于 2006-12-25 10:46:00 | 显示全部楼层
有关闭合图元,查AutoCad帮助文件有以下几种类型
Specifies whether the 3D polyline, lightweight polyline, polyline, or spline is open or closed.
要解决这个问题,我的观点是通过遍历方法将line等图元转换为多义线段.
dim ent as object
                ptStart = ent.StartPoint
                ptEnd = ent.EndPoint
                AddLWPlineSeg ptStart, ptEnd, width
                ent.Delete
再通过遍历的方法,判断ent.colse true (false)
用什么方法调用系统的那个填充的窗口,我需要花点时间去收集资料.
如你解决这个问题,请告诉我一下.
GMT+8, 2025-12-1 04:11 , Processed in 0.129389 second(s), 24 queries , Gzip On.
