查看: 3555|回复: 7
[交流]:autolisp调用dll
发表于 2006-12-25 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末作了一下autolisp调用dll的试验,现写出来与大家共享.
本人学术不精,希望高手跟贴,使小弟增长见识.
1、在VB中,选择创建activex dll,在右上方将修改工程名为testdll,修改类名为test1
在代码区输入下列代码:
Public Function vvvaa(ByVal a As double) As double
    vvvaa = a
End Function
用文件菜单编译成testdll.dll
于是创建了一个testdll.dll文件,其中包含一个test1类,test1类中有含Public Function vvvaa定义。
2、在autolisp中,用
(setq vvvv (vlax-create-object "testdll.test1"))
(vlax-invoke-method vvvv "vvvaa" 3)
可获得返回值3(与输入值一致)
或用
(defun vvvv ( a / vbcls out)
   (setq vbcls
    (vlax-invoke-method
       (vlax-get-acad-object)
       "getInterfaceObject"
       "testdll.test1"
   (setq out
    (vlax-invoke-method vbcls "vvvaa" a)
   (vlax-release-object vbcls)
   out
(vvvv 30)
;;可得到返回值30(与输入值一致)
;;注意事项:
;;一、函数定义时的问题
;; 1) 函数定义时应采用Public。
;; 2) 输入参数时必须采用byval,否则输入参数传不进dll。
;; 3) 如果输入参数是一个表,可将参数定义为Variant类型。
;; 4) 如果返回参数是一个表,可将函数定义为Variant类型,返回值用array构造。
;;二、autolisp中对返回参数的处理
;;1)函数定义返回简单参数时,可直接得到结果
;;2)函数定义返回variant,且结果为简单参数时,用vlax-variant-value得到结果
;;3)函数定义返回variant,且结果为表时,
;;   用(mapcar 'vlax-variant-value (vlax-safearray->list (vlax-variant-value得到表结果
;;三、autolisp中对输入参数的处理
;;1)函数定义输入为简单参数时,可直接填入数据
;;2)函数定义输入为variant时,如输入简单参数,可直接填入数据也可用vlax-make-variant输入
;;3)函数定义输入为variant时,如输入表时,用如下示例方法:
;;   (setq aa0 (vlax-make-safearray vlax-vbVariant '(0 . 2)))
;;   (vlax-safearray-fill aa0 '(9 2 "3"))
;;   (setq aa1 (vlax-make-variant aa0 ))
参与人数 3明经币 +4 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
自贡黄明儒 + 1 赞一个!
baitang36 + 1 很给力!
mccad + 2 + 10 + 5 + 5 【精华】好文章
发表于 2024-7-15 09:28:27 | 显示全部楼层
这个帖子可能是最孤独的精华帖了,有2296次围观,却18年没人回复。
发表于 2024-7-15 11:52:14 | 显示全部楼层
是呀,这么好的贴,大家都没发现。
发表于 2024-7-15 18:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
发表于 2024-7-18 08:59:17 | 显示全部楼层
2006年圣诞节发的贴,现在才看到。而且还能评论!!!
发表于 2024-8-4 07:48:45 | 显示全部楼层
时过境迁,现在应该用.net比较合适
发表于 2025-2-14 14:22:27 | 显示全部楼层
lisp用需要注册,或者用注册表,或者在CAD的资源文件注册,VBA调用可以用免注册的方法来调用
GMT+8, 2025-5-2 08:32 , Processed in 0.189450 second(s), 26 queries , Gzip On.
