查看: 2402|回复: 10
请教一下
发表于 2006-12-26 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的cad打开后自动弹出帮助窗口,本来没有的,周末没开机子,周一回来发现突然有这毛病了,我用的2004的,还装了个2002的,也有这毛病。
要怎么去掉?
发表于 2006-12-26 10:01:00 | 显示全部楼层
不是那个普通的帮助内容的窗口吧? 从下拉菜单 "工具"."选项" 对话框的 "系统" 页里面, 将启动模式选择为 "经典模式对话框" 或者是 "不使用对话框" 试试?
 楼主| 发表于 2006-12-26 10:52:00 | 显示全部楼层
我用的设置就是不使用对话框啊,问题是我以前根本就没这毛病,怎么突然就有了,弹出来的就是那个按F1出来的那个帮助窗口。
很是奇怪
发表于 2006-12-26 13:36:00 | 显示全部楼层
是不是加载什么程序了
 楼主| 发表于 2006-12-27 08:25:00 | 显示全部楼层
现在是肯定没加载任何东西啊,以前加载过一些lisp文件,不过也是没问题的。
现在是每打开一个cad文件都会出来帮助窗口,真是郁闷。
发表于 2006-12-27 09:35:00 | 显示全部楼层
估计是中毒了。是加载的病毒程序中有空回车或空行。进入ACAD后如果给空回车或空格其默认是执行上一个ACAD命令,如果没有上一个命令,就进入帮助。
 楼主| 发表于 2006-12-27 10:08:00 | 显示全部楼层
晕,那怎么办?
救命
发表于 2006-12-27 11:44:00 | 显示全部楼层
查一下加载的应用程序:acad.lsp,acad2004.lsp,acad.nml,acad2004doc.lsp以及用户加载的应用程序中是否有空格或空回车。
 楼主| 发表于 2006-12-27 15:08:00 | 显示全部楼层
这么麻烦?
我把cad全卸了,然后重装,甚至装了个以前没装过的2007版的,毛病依然存在,现在装了个2004迷你版的,反而正常了。
难道真的是病毒?有针对cad的病毒吗?
发表于 2006-12-27 22:32:00 | 显示全部楼层
当然有了,有好多种呢
你可以看看本站置顶的帖子,有办法解决的
GMT+8, 2025-5-25 07:58 , Processed in 0.188570 second(s), 24 queries , Gzip On.
