查看: 1265|回复: 5
请问这个图怎么作啊?
发表于 2006-12-27 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个图怎么作啊?
发表于 2006-12-27 11:17:00 | 显示全部楼层
可以全部用畫圓的半徑再畫直線做出來.但21那條線應該是11才對,上面是一個等腰三角形.
 楼主| 发表于 2006-12-27 11:43:00 | 显示全部楼层
 能否再具体一点,练习题是21没错的
发表于 2006-12-27 11:57:00 | 显示全部楼层
1、画已知三边长的三角形;
2、以三角形的上顶点为圆心画圆,半径任意(小于58);
3、用直线连接辅助圆与两斜边的交点;
4、使用缩放命令SCALE,选择第3步所画直线,缩放原点为辅助圆圆心,用参考(R)子命令,选择直线的两端点,键入21。
发表于 2006-12-27 13:55:00 | 显示全部楼层
1. 作75X69X58之三角形ABC
2. 以CIRCLE →cen=C  r=30 (任意) →作#1圓 並與AC BC 交於E和F
3. 取FG=21
4. 以OFFSET(t) →obj=BC  t=G →作偏移線#2 並與AC交於H
5. 作HJ平行於EF
发表于 2006-12-28 09:18:00 | 显示全部楼层
先画一条长75的线,然后以它的两个端点分别画半径为69和58的圆,这样一个三角形就出来了.再以三角最上面的顶角为圆心画任意半径的圆(半径一定要小于58),然后把它于三角形两边的交点用直线连起来.最后用缩放工具把所连的线缩放为21.    OK!
GMT+8, 2025-5-11 23:20 , Processed in 0.177967 second(s), 25 queries , Gzip On.
