查看: 2707|回复: 4
图形不在激活状态时vla-zoomextents命令不响应吗
发表于 2006-12-28 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形
各位,我本来打算做一个批量将目录下的图形打开执行一个屏幕缩放“ZOOM”“E”后再存盘的LISP程序,可(vla-zoomextents (vla-get-application NewDrawing1))这一句CAD也不报错,但就是不执行,请大家帮忙看看怎么改,先谢谢了。
发表于 2006-12-28 17:09:00 | 显示全部楼层
不行就用SENDCOMMAND方法试试看。
 楼主| 发表于 2006-12-28 17:34:00 | 显示全部楼层
SENDCOMMAND方法是VBA的函数吧,在LISP里能用吗,不太清楚用法,可否举个例子
发表于 2006-12-28 18:56:00 | 显示全部楼层
(vla-sendcommand DOC cmd)
发表于 2006-12-29 08:46:00 | 显示全部楼层
圖形不在啟動狀態時vla-zoomextents命令不回應嗎?
=>Yes
zoomextents命令
將目前的視埠縮放至圖面實際範圍。
object.ZoomExtents
Object Application這個方法適用的物件。
說明
這個方法只適用於目前作用中的視埠(圖紙空間視埠或模型空間視埠)。
object是Application,即不是對document,當然就不能實現
GMT+8, 2025-11-23 11:34 , Processed in 0.182056 second(s), 26 queries , Gzip On.
