我以前用的一个程序,现在一直在用,两分号间的程序是删除bak文件的 可以由你来决定取舍。 quit与close的区别,你自己看帮助吧 (defun c:fd() (command "zoom" "e") (command "-purge" "a" "" "n" ) ;清除垃圾 (command "-purge" "a" "" "n" ) ;清除垃圾 (command "-purge" "a" "" "n" ) ;清除垃圾 (command "-purge" "a" "" "n" ) ;清除垃圾 (command "-purge" "a" "" "n" ) ;清除垃圾 (command "qsave") ;保存 ;;;;;;; (setq nowdwg (getvar "dwgname")) ;取得当前文件的名称 (setq path (findfile nowdwg)) ;寻找当前文件的路径 (setq strle (strlen path)) ;当前文件路径的长度 (setq bak1 (substr path 1 (- strle 4))) ;去掉倒数第四以后的字符(即去掉扩展名) (setq bak (strcat bak1 ".bak")) ;把扩展名改为bak (command "DEL" bak) ;删除bak文件 (command "_close" "y" ) ;关闭当前的文件,继续进行下一个文件的操作 ;;;;;;;;; ) |
