查看: 2224|回复: 3
求AUTOLISP能编出目录树的对话框吗
发表于 2006-12-29 19:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,就是TREE的目录树。如果可以能否提供原码和一个操作实例。
 楼主| 发表于 2007-1-2 20:53:00 | 显示全部楼层
这个问题有这么难吗,还是CAD中没有这个功能。
发表于 2007-1-4 00:12:00 | 显示全部楼层
用GETFILED不行吗?
(GETFILED "对话框标题" "[文件名]" "[扩展名]" "标志")
发表于 2007-1-4 02:04:00 | 显示全部楼层
转贴
  1. ;|
  2. 12.如何用LISP打开WINDOWS的选择目录对话框?
  3.    方法有5种:
  4.    a.(setq bmpdir (xdrx_getdir "选择目录" "" "请选取目录" ))
  5.    b.(dos_getdir "选择目录:" "c:\\\")
  6.    c.(setq picdir (Odcl_BrowseFolder "选取文件目录"  ""))
  7.    d.(acet-ui-pickdir "选择目录" "" "请指定目录")
  8.    e:
  9.      Code:
  10. |;
  11. ;; (qf_getFolder "")
  12. (defun qf_getFolder (msg / WinShell shFolder path catchit)
  13.   (vl-load-com)
  14.   (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application"))
  15. ; (vlax-dump-object winshell T)
  16.   (setq shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
  17.   (setq
  18.     catchit (vl-catch-all-apply
  19.       '(lambda ()
  20. (setq shFolder (vlax-get-property shFolder 'self))
  21. (setq path (vlax-get-property shFolder 'path))
  22.        )
  23.     )
  24.   )
  25.   (if (vl-catch-all-error-p catchit)
  26.     nil
  27.     path
  28.   )
  29. )
GMT+8, 2025-11-23 13:13 , Processed in 0.196255 second(s), 25 queries , Gzip On.
