查看: 2627|回复: 3
[原创]怎么样调试啊
发表于 2007-1-1 15:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样调试啊?
发表于 2007-1-4 11:27:00 | 显示全部楼层
问题太简单,为什么不看看精华贴再提出问题。
 楼主| 发表于 2007-1-6 12:16:00 | 显示全部楼层
精华贴我看了,但是没有明白啊,我是net2002,调试的时候,cad2004老是在后台运行不可视,而且我发现好像也没有加载我要调试的arx程序啊,具体需要怎么设置啊?谢谢
发表于 2007-1-13 11:09:00 | 显示全部楼层
你是不懂winwos编程,要使窗口可见,window要向窗口所在的线程发送WM_PAINT消息,线程对此消息进行处理,自己将窗口重画,
在调试的时候,所有线程都是停止的,所以不会看到重画。
另外,所有的输出文本的命令要等CAD重画之后才能被看到,如果在CAD处理重画之前程序崩溃的话,就算输出命令成功完成,其输出也不会被看到,例如:
acutPrintf("ehgcrgreugcueo");
a=a;
acutPrintf("hvuieu");
do something cause crash
结果就是依据输出也没有看到,因为只有在ARX命令结束后,CAD才取得控制权对自己进行重画。但是如果是MessageBox就没问题,因为建立了一个窗口
GMT+8, 2025-5-25 08:57 , Processed in 0.161724 second(s), 25 queries , Gzip On.
