查看: 2307|回复: 5
我设置快捷键时,为何后面总会多出一个空格来?
发表于 2003-4-8 12:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如将小键盘上1设为%%C,运用时后面会跟出一个空格,怎么删都删不掉,为什么?该怎样设置?
发表于 2003-4-8 13:36:00 | 显示全部楼层
你说的快捷键是在“Customize”对话框中“Keyboard”选项卡中设置的吗?
发表于 2003-4-10 15:17:00 | 显示全部楼层
试试在定义时加一个^Z
 楼主| 发表于 2003-4-12 13:49:00 | 显示全部楼层
在MNU文件中的ACCELERATORS设置的
发表于 2003-4-14 10:01:00 | 显示全部楼层
同上我所说的
 楼主| 发表于 2003-4-17 14:46:00 | 显示全部楼层
一个问题解决了,新的问题又来了!还得麻烦meflying
设置的快捷键在标注尺寸时有用,可是标好尺寸后如果在特性栏的“文字替换”里想修改尺寸,快捷键就起不到作用了,该如何解决呢?
GMT+8, 2025-11-19 05:25 , Processed in 0.152993 second(s), 23 queries , Gzip On.
