查看: 1681|回复: 1
使用VBA实现坐标转换的问题
发表于 2007-1-3 13:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用VBA实现CAD图形中的坐标转换,比如从3度带坐标转换到6度带坐标,用仿射变换方法。
以前没在AutoCAD下用过VBA,不知道怎样获取AutoCAD中所有图形的坐标,
还有,AutoCAD中有个TransformBy方法,这个好像可以实现图形的平移和旋转,但它的那个参数即转换矩阵不知道怎样生成
帮助里也没说,给的几个例子用不上
那位好心人能解答一下,谢谢了!
发表于 2007-1-10 10:25:00 | 显示全部楼层
直接用计算,首先你得知道从3度带坐标转换到6度带坐标的公式,然后你得知道当前图形的投影参数,
GMT+8, 2025-5-3 05:28 , Processed in 0.146297 second(s), 24 queries , Gzip On.
