(setq WW (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-sendcommand WW "line 0,0 100,100 ") 從 VB 或 VBA 應用程式傳送指令字串到文件中供處理。 信號 object.SendCommand(Command) Object Document這個方法適用的物件。 Command 字串;只可輸入傳送到文件的指令。 說明 這個方法可處理任何 AutoCAD 指令行功能,包括 LISP 表示式在內。 如果指定的圖面不是作用中,將成為作用中。(當圖檔成為作用中vlisp將停止執行) 這個方法通常是同步的。不過,如果這個方法傳送的指令需要任何使用者互動 (例如,在螢幕上點選一個點),則這個方法在使用者開始輸入時將立即返回。 指令接著將以非同步繼續處理。 從事件處理程式呼叫這個方法時,它會以非同步方式處理。 您絕對不可以使用這個方法來發出可以使用 ActiveX 方法的指令。 例如,請不要使用 SendCommand "VBALOAD "。請改用 LoadDVB 方法。 |
