查看: 18720|回复: 47
有关明经币使用的试行办法
发表于 2007-1-5 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,为了促进论坛的发展,决定采用明经币的方式来促使大家的积极性。
使用了明经币,并不是要限制新会员的权限,而是在原来已有权限的基础上增加的促进作用。
本站明经币是全站通用的,也就是你在论坛上所取得的明经币可以到下载中心等其它地方消费,而且论坛及网站也为你提供了多种取得明经币和兑换明经币的途径,所以说,取得明经币并非难事。
明经币可以通过论坛的金钱、经验、魅力、积分(威望)来兑换,也可以通过购买点券来兑换。
直接取得明经币共有以下几种途径?lt;/p>
1.直接在网站购买点券并兑换成明经币。充值按一元人民币充一个点券,而一个点券可兑换20个明经币
充值方式有两种:
一网站充值:可以到网站主页的最上端选择“充值”,那里可以为你的明经币充值,也可以在线支付方式,而且可以对外转账(也就是可以把自己的明经币或点券转给别人)。这种充值方式可以使用支付宝、贝宝或网银在线支付。
二论坛充值:你可以通过进入论坛上侧“用户面板”中,左侧的基本信息下的“购买论坛点券”来购买,这种方式是通过支付宝支付,即时到账,并且不需要手续费。
2.在论坛积极发好帖,如果你的帖了有价值,版主或贵宾们都可以给你增加明经币。这样你就可以直接得到明经币了。
3.如果你论坛发的帖非常有价值,那你除了可以得到明经币外,还可以得到积分,要知道,一个积分可以转10个明经币啊。那可就爽了。要兑换你的积分为明经币,可以到网站首页的最上端选择“后台”进入用户后台,进行操作。
4.你可以发交易帖,可以设置购买的方式,你及明经币数量,呵呵,注意,为了防止新用户随意使用该功能,这个功能只有高级会员才能使用,普通会员(前两个级别的会员)不可使用,不然论坛就满地都是交易帖了。
另外,除了可以设置交易帖外,你也可以设置获赠帖或赠送帖,如果你的帖子很有价值,你可以设置获赠帖,这样如果会员认为值得,就可以把自己的一两个明经币赠送给你。如果你的问题别人需要解答,那就发个赠送帖吧(你需要有明经币),这样,会有更多人注意你的帖子。
5.因为明经币是新东西,大家目前的明经币都很少,怎么办。呵呵,没关系,因为论坛的其它虚拟分值都可以兑换成明经币的,包括金钱、经验、魅力、以及上面提到过的积分。
兑换的汇率如下,金钱、经验、魅力都是25个兑换1个明经币。而1个积分可以兑换10个明经币。
这样,老会员就可以兑换出许多的明经币来用。而新会员注册时也会有初始的金钱、经验和魅力赠得,所以同样也可以兑换出明经币来。兑换的位置在:论坛上侧的“用户面板”,进入后点击“购买论坛点券”,因为所有的兑换功能都在这里:
进入后点击“兑换论坛明经币”就可以兑换你的明经币了:
6.在网站的其它频道,如应用、开发、函数、源码、下载、相册等频道发表内容,如果审核通过,将至少每份内容得到1个明经币,如果你的内容价值高,可做为付明经币下载,则你可以从中得到20%-50%的明经币分成。
以后,论坛还会提供“鲜花”兑换明经币的方式,两个鲜花可以兑换一个明经币,同时也会提供用鲜花来抵消鸡蛋的功能,2朵鲜花可以抵消一个鸡蛋,呵呵。也会把积分的兑换功能加入到论坛的同一界面下,让大家用得方便。
发表于 2007-1-5 13:56:00 | 显示全部楼层
好消息,老大,俺有100个明经币了!
发表于 2007-1-5 14:38:00 | 显示全部楼层
等用得着明经币的时候再兑换吧!现在还是好好珍惜我的金钱吧!哈哈……
发表于 2007-1-5 17:06:00 | 显示全部楼层
呵呵,同意楼上的,先存着再说。
发表于 2007-1-5 17:22:00 | 显示全部楼层
可不可以把明经币换成人民币,哈哈。
 楼主| 发表于 2007-1-5 17:52:00 | 显示全部楼层
oyxx1023发表于2007-1-5 17:22:00可不可以把明经币换成人民币,哈哈。
希望能有那么一天,呵呵!
发表于 2007-1-5 19:51:00 | 显示全部楼层
这个方法很好!
看一下我可以换多少明经币,估计有2到300个吧!
发表于 2007-1-6 11:56:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-6 14:42:00 | 显示全部楼层
这么说我有三十个明经币了?呵……
发表于 2007-1-6 20:25:00 | 显示全部楼层
先存好钱,到时候可以用来到GGMM学点LISP经验
GMT+8, 2025-5-22 14:43 , Processed in 0.242218 second(s), 27 queries , Gzip On.
