查看: 2691|回复: 6
如何实现关闭已选择实体的图层??
发表于 2007-1-9 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想编一个程序:
输入命令,从屏幕选择实体,程序判断已选实体的图层,然后将其关闭!
判高手指点一下~
发表于 2007-1-9 13:45:00 | 显示全部楼层
  1. Sub test()
  2. Dim Obj As Object
  3. Dim PickP As Variant
  4. ThisDrawing.Utility.GetEntity Obj, PickP, "选择要关闭该层的图元:"
  5. ThisDrawing.Layers.Item(Obj.Layer).LayerOn = False
  6. End Sub
 楼主| 发表于 2007-1-9 14:02:00 | 显示全部楼层
多谢啦
还想问问如果用选择集的方法可以么?
同时实现cad的框选功能,并且像输入cad命令一样,敲选回车后才关闭图层~
发表于 2007-1-9 14:07:00 | 显示全部楼层
选择集当然可以,只是选择集里的实体不一定都在一个层上,这样就要遍历选择集来处理
 楼主| 发表于 2007-1-9 15:04:00 | 显示全部楼层
多谢斑竹,我写了如下代码:看看有什么问题哦
  1. Sub test()
  2. Dim ssetobj As AcadSelectionSet
  3. Dim s As AcadSelectionSet
  4. On Error Resume Next
  5.      Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("egua")
  6.      If Err Then
  7.          Err.Clear
  8.          Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets.Item("egua")
  9.      End If
  10.      ssetobj.Clear
  11. ssetobj.SelectOnScreen
  12. For Each s In ssetobj
  13. ThisDrawing.Layers.Item(s.Layer).LayerOn = False
  14. Next s
  15. End Sub
发表于 2011-11-3 14:58:42 | 显示全部楼层
Sub test()
Dim s As AcadSelectionSet这里有问题,要改成这样:Dim s As AcadEntity
     If Err Then
         Err.Clear
     End If
     ssetobj.Clear
Next s
End Sub
发表于 2012-6-29 22:22:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 04:06 , Processed in 0.170315 second(s), 24 queries , Gzip On.
