查看: 3709|回复: 7
文件操作的问题,愁了我一周了
发表于 2007-1-9 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Try
            Dim cadApp As AcadApplication = New Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplicationClass()
            cadApp.Visible = True
            Dim db As Database = New Database()
            db = HostApplicationServices.WorkingDatabase
            Dim trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim bt As BlockTable = trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
            Dim br As Circle = CreateCircle(db, bt)
            trans.Commit()
            trans.Dispose()
            db.SaveAs("d:\ff.dwg", DwgVersion.AC1015)
        Catch ex As Exception
        End Try
流程是:新建一个dwg文件后,要从新建的图形上插入一个圆,但运行的结果确是圆画在了未新建图时显示的图上,请各位帮忙解决,不胜感激!QQ420021327
 楼主| 发表于 2007-8-8 17:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-9 22:51:00 | 显示全部楼层
用Com接口啊,好久没玩这个了。
为什么不把 InsertBlock函数代码贴出来?
 楼主| 发表于 2007-8-14 15:00:00 | 显示全部楼层
自已顶一下,两周了还没有解决
发表于 2007-8-14 16:41:00 | 显示全部楼层
看不大明白,感觉应该是数据库(db)设置有问题
 楼主| 发表于 2007-8-15 09:33:00 | 显示全部楼层
有没有类似的代码帖上来看看,谢了
发表于 2007-8-15 14:54:00 | 显示全部楼层
我用的是C#,
Database db = new Database(true,true);
Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction();
BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace ],OpenMode.ForWrite );
Line line = new Line(Point3d.Origin,new Point3d(0,0,0));
btr.AppendEntity(line);
trans.AddNewlyCreatedDBObject(line,true);
db.SaveAs("ttt.dwg",DwgVersion.Current);
大体是这样子的
发表于 2007-12-7 10:13:00 | 显示全部楼层
加入一个创建图层的函数,把实体的layerid设置到想要的图层就行。注意:要在trans.Commit()之前啊!
GMT+8, 2025-5-13 23:24 , Processed in 0.202794 second(s), 23 queries , Gzip On.
