查看: 2110|回复: 7
如何将标注的尺寸字体靠近尺寸界线
发表于 2007-1-10 21:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在标注尺寸时由于在尺寸界线间标不下就将尺寸拉到外面,但尺寸离界线很远拉也拉不近,如何才能将尺寸拉得靠近界线。谢谢!
发表于 2007-1-10 22:02:00 | 显示全部楼层
06 07版本有固定线长
发表于 2007-1-11 09:39:00 | 显示全部楼层
DIMGAP值越小則數字和尺寸線之間隔越小。
发表于 2007-1-11 10:02:00 | 显示全部楼层
对 DimGap, 建议置为 0; 文字垂直方向对齐为 "居中", 然后通过 DimTvp (=1.0) 来控制文字和尺寸线之间的间距. 这样的设置对小距离的标注非常适用
 楼主| 发表于 2007-1-11 20:13:00 | 显示全部楼层
  各位我说的是要拉近尺寸文字和尺寸界线 之间的距离而不是拉近尺寸文字和尺寸线间的距离,你们所说的调整DIMGAP参数是调整后者的,我在标注尺寸时尺寸要么放在两条界线之间这时数值是可以在界线之间自由放置的,但一旦数值拉出界线则数值离靠近的一根界线最近也有3~4mm间距,拉远是可以的但想拉得靠近界线就不行了.问如何才能将数值尽可能靠近界线.谢谢!我用的是06版
发表于 2007-1-11 20:31:00 | 显示全部楼层
DimGap 的作用不是简单的文字和尺寸线之间间距的. 一般在标注样式的 "调整" 页中, 选择 "文字在上方..." 类的可以随便拖放标注文字的. 或者, 传个简单的示例文件上来?
发表于 2007-1-11 20:55:00 | 显示全部楼层
选中该标注,按Ctrl+1打开“对象特性”,在“文字”栏中,单击“文字偏移”,输入值,例如0,就可以最大限度地靠近尺寸线。
发表于 2007-1-11 21:46:00 | 显示全部楼层
设置系统变量DIMTIX为“OFF”。
GMT+8, 2025-5-8 11:45 , Processed in 0.167141 second(s), 23 queries , Gzip On.
