这个问题我一直没弄懂.我在网上找到一个转换程序 但是运行不起 代码入下 ;; ! **************************************************************************** ;; ! PL_Spl2Pl, PL_Ell2Pl ;; ! **************************************************************************** ;; ! Function : Convert a SPLINE,ELLISPE object to a normal polyline ;; ! Arguments: ;; ! 'ename' - Name of SPLINE object ;; ! Action : Does a DXFOUT (R12 format) and DXFIN of the SPLINE to produce a ;; ! normal polyline ;; ! Updated : April 15, 1999 ;; ! Copyright: (C) 2000, Four Dimension Technologies, Singapore ;; ! e-mail : rakesh.rao@4d-technologies.com
;; ! Web : www.4d-technologies.com ;; ! **************************************************************************** (defun PL_Ell2Pl( ename ) (PL_Spl2Pl ename) ) (defun PL_Spl2Pl ( ename / hnd elast ) (setq hnd (LI_item 5 (entget (entlast)))) (command "._Dxfout" "c:/$temp$.dxf" "_Objects" ename "" "_Version" "_R12" "_Binary") ;(if #AcadMap (command "No")) (command "._Dxfin" "c:/$temp$.dxf") (if (/= hnd (LI_item 5 (entget (setq elast (entlast))))) elast nil ) )
哪位高手能够帮我分析这段代码 (这段代码里的(setq hnd (LI_item 5 (entget (entlast)))) 这条语句我感觉就有问题 根本没有定义LI_item 这个函数)或者是能告知我一个解决方法(最好附核心代码段) 谢谢了! |
