查看: 1241|回复: 3
^C^C的问题。
发表于 2007-1-11 08:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD出问题了。
按钮上的^C^C宏被解释成两个"*取消*",在命令行显示为两行"*取消*",
如果先选好对象再执行命令的话,先选好的对象就被取消掉了
pickfirst变量是1的。
是么回事?
发表于 2007-1-11 10:27:00 | 显示全部楼层
下表简单地列出了菜单宏中使用的特殊字符。这些字符的用法在本章后面各节中详细描述。
菜单宏中使用的特殊字符
字符 说明
;  产生 ENTER
^M  产生 ENTER
^I   产生 TAB
SPACEBAR 输入空格;菜单项中命令序列之间的空格等价于按 SPACEBAR
\  暂停以等候用户输入(不能用在加速键部分)
_  转换 AutoCAD 命令及其后的关键字
+  延续菜单宏到下一行(如果是最后一个字符)
=*  显示当前顶层的图像、下拉或快捷菜单
*^C^C  重复项的前缀
$  加载菜单部分或输入条件 DIESEL 宏表达式 ($M=) 的特殊字符
^B  切换捕捉开或关 (CTRL+B)
^C  取消命令 (ESC)
^D  切换坐标显示开或关 (CTRL+D)
^E  设置下一个等轴测平面 (CTRL+E)
^G  切换栅格开或关 (CTRL+G)
^H  产生退格
^O  切换正交模式开或关 (CTRL+O)
^P  切换 MENUECHO 开或关
^Q  回显所有提示、状态列表和打印输入 (CTRL+Q)
^T  打开或关闭数字化仪 (CTRL+T)
^V  切换当前视口 (CTRL+V)
^Z   禁止在菜单项末尾自动增加 SPACEBAR 的空字符
发表于 2007-1-11 12:26:00 | 显示全部楼层
是什麼命令?不是每個命令都可以這樣操作
 楼主| 发表于 2007-1-12 17:30:00 | 显示全部楼层
所有加了^c^c的命令都是这样。MOVE,COPY等。除了PAN,ZOOM。:)
非得先运行命令,再选对象,但PICKFIRST确实是1
GMT+8, 2025-11-23 12:53 , Processed in 0.170507 second(s), 25 queries , Gzip On.
