查看: 2500|回复: 3
CAD2000安装问题
发表于 2003-4-9 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装过程中拷贝文件达到了就是拷贝文件结束后,就出现有关VBA的问题不给装
打开CAD,所有的功能正常就是没有VBA,在命令行输入VBAIDE调用界面时提示"VBA没有安装请运行AutoCAD R15安装这个组件".
   谢谢版主百忙之中之中给予回答.
发表于 2003-4-9 11:37:00 | 显示全部楼层
解决方法如内...
1.AutoCAD2000默认安装没有安装VBA组件,所以你必须重新运行安装程序,并选择安装VBA组件;
2.如果你在安装VBA组件时,安装程序提示有部分文件未找到而中途退出,这是因为AutoCAD2000英文版安装在中文WINDOWS时,VBA组件按WINDOWS语言去查找对应的语言安装相应的资源及帮助文件,但AutoCAD2000中只提供英文版的VBA资源及帮助文件,所以安装过程中会提示未找到安装文件,你必须找到这些文件。你可以按以下提示进行:
A.将AutoCAD2000安装源程序复制到硬盘,包括AutoCAD2000安装程序的根目录中文件及下列目录内容:
\DATA ,\Migrate, \Netsetup, \PENTUMIII, \System, \Vba, \Windows System Drivers
B.\VBA目录中有三个子目录,其中\804目录为中文VBA的资源文件及帮助文件,但其中内容全部都是英文版的,所以必须找到相应的资源及帮助文件,现我将所必须提供的文件列表如下,如果你系统安装有OFFICE97,则所有文件都可以在系统中找到,找到后将其复制到该目录下,注意除文件名相同外,其文件时间还应相同,以保证其版本相同。文件如下:
fm20.cnt 97.4.1
fm20.hlp 97.4.1
fm20chs.dll 97.4.1
fm20enu.dll 96.10.26
hlp95en.dll 98.4.24
mrt7chs.dll 98.4.24
mrt7enu.dll 98.4.24
vba3chs.dll 97.4.1
vbaoff8.cnt 97.4.1
vbaoff8.hlp 97.4.1
vechscn3.cnt 97.4.2
vechscn3.hlp 97.4.2
vechsdf3.hlp 97.4.2
vechshw3.cnt 97.4.2
vechshw3.hlp 97.4.2
vechslr3.cnt 97.4.2
vechslr3.hlp 97.4.2
vechsmc3.hlp 97.4.2
vechsui3.cnt 97.4.2
vechsui3.hlp 97.4.2
veenob3.cnt 97.4.2
veenob3.hlp 97.4.2
将以上文件找齐并复制到\VBA\804目录下(原\804目录下的文件全部删除),就可以重新安装AutoCAD2000。
如果你有AutoCAD 2000 中文版(D版),也可以将其在\VBA\804中的全部文件复制到英文版中,再重新安装,也可以正常。
如果你找不到这些文件,请点击此处下载\VBA\804目录下的全部内容,由于文件压缩后都有1.9M,所以请首先找找你系统中是否存在以上程序,以免浪费上网时间。
另外,有朋友说连\core目录下的文件都无法正常安装,那就点击此处下载\VBA\CORE目录下的内容,文件大小为4.37MB。如果这样都无法安装的话,我也无能为力了。
发表于 2003-4-10 21:55:00 | 显示全部楼层
请斑竹赐教,我看不到链接,如何下载?二次开发栏目也没有找到!
发表于 2003-4-11 12:31:00 | 显示全部楼层
COOL 用你的方法还真灵,高手就是高手
GMT+8, 2025-5-23 06:57 , Processed in 0.181610 second(s), 24 queries , Gzip On.
