查看: 2185|回复: 2
先选择后镜像的问题!
发表于 2007-1-12 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vb6编的程序如下:可是运行总是提示我Mirror有问题:无效的过程调用或参数。我希望是全自动选择后镜像,不需人干预。
    '创建选择集
    Dim ss As AcadSelectionSet, mode As Integer
    Dim Filtertype(0 To 2) As Integer, Filterdata(0 To 1) As Variant, Point1(0 To 2) As Double, Point2(0 To 2) As Double
    Set ss = AcadDoc.SelectionSets.Add("ztLine")
    '对象选择
  Point1(0) = -10000: Point1(1) = 10000: Point1(2) = 0
  Point2(0) = 10000: Point2(1) = -10000: Point2(2) = 0
  mode = 5   '0 SelectionSetWindow;1  SelectionSetCrossing; 5 SelectionSetAll;
  Filtertype(0) = 8: Filterdata(0) = "主体"  '8表示图层名
  Filtertype(1) = 0: Filterdata(1) = "line"   '0表示对象类型
  ss.Select mode, Point1, Point2, Filtertype, Filterdata    '选择对象经过过滤后加进新建的选择集中
    '选择两个镜像线的点
    Dim pnt1(0 To 2), pnt2(0 To 2) As Double
    pnt1(0) = 0: pnt1(1) = R: pnt1(2) = 0
    pnt2(0) = 0: pnt2(1) = -R: pnt2(2) = 0
    '进行镜像
    Dim ent As AcadEntity
    If ss.Count > 0 Then
        For Each ent In ss
            ent.Mirror pnt1, pnt2  '无效的过程调用或参数。
        Next
    End If
请问错在哪里?谢谢了。
发表于 2007-1-12 12:01:00 | 显示全部楼层
pnt1,pnt2分开定义就对了
Dim pnt1(0 To 2) As Double
Dim pnt2(0 To 2) As Double
 楼主| 发表于 2007-1-12 15:28:00 | 显示全部楼层
回复:(wyj7485)pnt1,pnt2分开定义就对了Dim pnt1(0...
非常感谢
GMT+8, 2025-5-2 19:09 , Processed in 0.164358 second(s), 23 queries , Gzip On.
