查看: 2809|回复: 4
[求助]如何用曲面剖切实体
发表于 2007-1-15 20:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在土方工程中,利用地形测量的坐标点可以绘制一个曲面,能不能用该曲面剖切设计建筑物,对剖切后的建筑物查询体积,即可得实际的工程量大小。
谢谢!
发表于 2007-1-16 09:39:00 | 显示全部楼层
CAD2007可以用曲面分割实体,不过你用点坐标生成的是空间网格,并不是曲面,所以是不能用来分割实体的。
发表于 2007-1-16 16:32:00 | 显示全部楼层
cad2007的并,交,差有许多限制,实体与实体没问题,其它怎么就不行?
 楼主| 发表于 2007-1-16 23:43:00 | 显示全部楼层
有什么好办法吗?
发表于 2007-3-2 13:41:00 | 显示全部楼层
07以下的没有,07和08有曲面切割,SLICE,然后选曲面就可以了
GMT+8, 2025-5-23 07:10 , Processed in 0.186193 second(s), 23 queries , Gzip On.
