查看: 2594|回复: 3
电缆布线软件
发表于 2007-1-19 07:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拥有一个电器电缆管理与布线软件, 的源代码,
主要是用C++, ARX 开发的, 在AutoCAD 2005, 2006上使用.
大的功能, 基本完善了.
一直努力继续完善修改. 争取做到世界级水平.
但是苦于工作之余, 时间不多.  眼看一件作品, 逐渐落后于时代.
希望能找到, 合作伙伴, 继续让其走上, 世界级的产品之路.
说明书附上一份.
2.2 版
OO六年十一月
 目录
一、系统简介........................................................................................................................ 5
二、电缆敷设基本步骤.......................................................................................................... 8
三、数据库配置................................................................................................................... 10
四、初始化工程布线信息..................................................................................................... 11
五、电缆定义....................................................................................................................... 11
六、菜单的定义................................................................................................................... 12
七、电缆敷设工程的基本配置.............................................................................................. 12
1.区域................................................................................................................. 12
2. 电压.................................................................................................................. 13
3.电缆类型.......................................................................................................... 15
4. 电缆型号.......................................................................................................... 16
5. 电缆长度.......................................................................................................... 17
6. 桥架................................................................................................................. 18
八、定义轴线....................................................................................................................... 18
九、定义图形....................................................................................................................... 19
十、装载电缆统计表............................................................................................................ 20
十一、定义设备的位置和入线方式....................................................................................... 22
十二、定义桥架路径和电缆通道........................................................................................... 24
1.水平桥架或者电缆通道的定义........................................................................... 24
2.变高程桥架的定义............................................................................................ 24
十三、查询电缆的状态......................................................................................................... 25
十四、定义连接点的位置..................................................................................................... 30
十五、定义连接................................................................................................................... 30
十六、处理桥架上的电缆..................................................................................................... 31
十七、桥架编号生成............................................................................................................ 32
十八、注意事项................................................................................................................... 33
十九、数据库....................................................................................................................... 34
二十、电缆统计表................................................................................................................ 34
二十一、电缆敷设信息......................................................................................................... 34
二十二、设备连接电缆表..................................................................................................... 34
二十三、电缆桥架统计表..................................................................................................... 34
二十四、电缆桥架、埋管、电缆沟、竖井布置图........................................................................... 35
二十五、电缆支架布置图..................................................................................................... 35
二十六、桥架的信息............................................................................................................ 35
附录一、常见问题................................................................................................................ 36
   ............................................................................................................................... 37
  言
  本软件是针对复杂的电缆敷设、维护及管理而设计的,其中汲取了大量的电缆敷设工程的实践经验,使用该软件可设计出最优的布线方案,并具有可维护性和扩展性。从而使施工变得更加可靠,是既简便又经济的最佳方式。
本系统中涉及到的 Explorer, Access, Excel 是属于Microsoft Co. Autocad 是Autodesk的商标。其它商标其厂商所有。
一、系统简介
1.本系统是分布式系统。多个用户可以同时设计一个工程,并且共用一个数据库。可充分发挥了每个工程师的作用以提高工作效率,因此能大大加快工程设计进度。
2.设备可以和桥架分离,设备可以寻找桥架。
3.计算电缆截面的电缆宽度和。
4.电缆敷设均为最短路径
5.软件运行环境
Office 2002/Office XP(Excel和Access)
Autocad 2004/2005
Autocad 2002
Windows 2000/XP
本软件安装成功后,打开Autocad后在菜单栏中出现最后一项“三维电缆”如图示:
- 着眼于三维分析和设计;
- 具有处理大量电缆的能力;
- 高效批量处理电缆;
- 分布式多用户并行电缆处理;
- 为中国的规范与用户量身定做;
- 可以楼层与楼层之间的电缆敷设;
- 选取最短路径作为电缆敷设的原则;
- 综合了大量的工程实践经验;
- 具有查询、修改、添加、删除电缆的功能;
6. 基本组成
一个项目由若干个区域组成。区域与区域之间由连接段连接。一个区域只有一组轴线,一个区域有若干个图形DWG。该若干个图形全部引用了上述的一组轴线,但可以有不同的比例。
图形定义
图形定义,是指定义该图形的位置,比例,所属于的区域。图形的位置的定义,由定义一条横轴和一条纵轴而完成。每个图形都必须进行图形定义。
轴线定义
每个区域,有一组轴线。每个区域必须进行一次轴线定义。
注意;轴线定义与图形定义是两回事,轴线定义,不代表图形定义, 图形定义也不代表轴线定义。不可相互代替。
二、电缆敷设基本步骤
  三维电缆
配置
·                   数据库配置 (DatabaseCFG)
·                   初始化工程布线信息(ClearDatabase)(电缆基本属性信息除外)清除全部设备(ClearDatabaseDevice)                                               清除全部电缆(ClearDatabaseCable)
·                   系统配置,配置工程用到的基本信息。
·                   定义区域,电缆长度系数(CFGDlg)
·                   定义区域轴线(AxisDlg)
·                   定义每一个图形(DrawingDlg)
·                   装入电缆定义(CableList)
·                   定义设备位置(DeviceDlg)(RedDeviceDlg,重新定义设备位置)
·                   定义桥架Route    (delRoute,删除指定的桥架)                                      (delDrawingRoute,删除当前图形的所有桥架) RouteLevel  定义变高程桥架。
·                   检查桥架的相交处,是否应该断开。
·                   定义连接点(桥架之间的连接) ConnDlg
·                   定义连接段(桥架之间的连接) ConjuncDlg
·                   创建所有的电缆(此过程应为数据库独占/独享过程) CreateAllCable
·                   在桥架上摆放电缆(此过程应为数据库独占/独享过程) LayoutDlg
   High Light 电缆,以便决定其桥架的宽度,层数。
·                   电缆查询QueryDlg
·                   输出桥架编号(针对每张图DWG) GenRackID
定义区域轴线,最好在此顺序下完成,不按此顺序定义区域轴线,可能对桥架的编号有影响。
三、数据库配置
指定与电缆敷设工程的数据库的位置与名称。在安装时,提供了一个空的数据库(mdb文件)。用户应该拷贝该mdb文件到一个工程目录,进行电缆敷设工程。
四、初始化工程布线信息
ClearDatabase
该命令初始化工程敷设信息,清除所有与该工程电缆敷设的相关的信息。
该命令没有放到菜单中,原因是考虑到,对该命令的误操作,可以清除所有人的在该工程中的工作。因此要慎用。
、电缆定义
数据库的表CableType 定义了电缆型号。尽管数据库中已经定义了众多的电缆型号,但也有可能,用户用到了用户自己特色的电缆,这时候,用户需要自己添加自己的电缆型号。另外如若有信息表明,电缆没有定义,用户也需要在此表中添加记录,添加自己的电缆型号。
CableType表中
ID ――系统内部编号
mTypeID ―― 电缆型号编号,见表CableTypeID
Insul ―― 电阻
Cross-sec 截面
Diameter 直径
Shealth - 铠装指数(可以忽略)
mComments 注解
注意:
在表CableType中,电缆型号编号和截面的组合,不应有重复。即是说,任意两行数据,电缆型号编号和截面的配对,不应该相同。
六、菜单的定义
以上是电缆敷设系统提供的菜单定义。在以后的章节中,将会详细讲解其各个功能。
七、电缆敷设工程的基本配置
电缆敷设工程的基本配置,是针对当前工程的基本属性的配置,是一系列与当前图形无关的操作,分为以下几部分。
1区域
这里的区域是指,相对独立的电缆敷设部分。区域和区域之间的连接相对简单。区域的删除:先选定要删除的区域,按<Del>键。
对话框中第一行,显示了当前数据库的全路径。
2. 电压
电压的定义,可以在此处定义,当系统装载电缆时,系统会自动识别未定义的电压,并且自动定义未定义的电压。
3.电缆类型
添加电缆类型的顺序:
应按照先动力电缆,后控制电缆的顺序来添加电缆类型。更细致的可分为,先添加高压动力电缆类型,再低压动力电缆类型,然后控制电缆类型,最后通讯信号电缆类型。
4. 电缆型号
电缆型号的定义,可以在此处定义,当系统装载电缆时,系统会自动识别未定义的电缆型号,并且自动定义未定义的电缆型号。
电缆型号不要轻易删除。如果需要的电缆型号在列表中,即可正常使用。
5. 电缆长度
发表于 2007-1-23 18:25:00 | 显示全部楼层
我有些兴趣,可以进一步接触下(norman.hu@gmail.com)。
不过说明书比较粗略了些,最多是个想法而已。我觉得还应该有些市场上相关软件的介绍和用户群的分析,以及这个软件的具体定位。
有想法是第一步,后面的工作还有很多。
发表于 2007-1-30 09:03:00 | 显示全部楼层
我也做类似的 东西,如果愿意可以合作一起搞,050868@163.COM
发表于 2007-2-5 21:41:00 | 显示全部楼层
我自己开发了一个船舶领域的布线软件,功能基本上和你类似,你有的功能基本上都有,只不过针对性比较强,是专门为船舶开发的,如果愿意可以合作一起搞,我的邮件westop@tom.com
GMT+8, 2025-8-5 04:19 , Processed in 0.198636 second(s), 23 queries , Gzip On.
