查看: 6836|回复: 10
想只取小数点后三位该用什么函数?
发表于 2003-4-9 19:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用getpoint方法取得一个点的坐标,但我只想要小数点后三位,但VBA中不能用VB中的formatnumber函数,那在VBA中该用哪个函数呢?谢谢!
发表于 2003-4-9 21:29:00 | 显示全部楼层
乘以1000再取整再除以1000
 楼主| 发表于 2003-4-9 21:37:00 | 显示全部楼层
非常感谢!看来也只能用这个笨办法了,呵呵~~~
发表于 2003-4-11 21:10:00 | 显示全部楼层
好像可以用format
number=format(number,0.000)
发表于 2006-4-17 20:40:00 | 显示全部楼层
是num=formatnumber(str, 3 )
发表于 2006-4-21 20:32:00 | 显示全部楼层
number=VAL(format(STR(number),"0.000") )
发表于 2006-5-2 09:22:00 | 显示全部楼层
number=Round(number,3)
发表于 2006-5-6 09:25:00 | 显示全部楼层
顶一下,pmq的是最好的方法!!
发表于 2006-6-12 15:53:00 | 显示全部楼层
format(num,"0.000")保证可以
发表于 2006-6-12 16:12:00 | 显示全部楼层
Round函数
描述
返回一个数值,该数值是按照指定的小数位数进行四舍五入运算的结果。
语法
Round(expression [,numdecimalplaces])
Round函数语法有如下几部分:
部分 描述
expression 必需的。要进行四舍五入运算的数值表达式
numdecimalplaces 可选的。数字值,表示进行四舍五入运算时,小数点右边应保留的位数。如果忽略,则Round函数返回整数。
GMT+8, 2025-8-30 02:56 , Processed in 0.172858 second(s), 25 queries , Gzip On.
