查看: 4768|回复: 9
[R14及以下] [原创]不用安装的AUTOCAD R14加强版!
发表于 2007-1-19 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初做的不用安装的AutoCAD R14 大小12.4M,带R14-2004打开另存插件
测试平台WINXP
希望对大家有用。
附图中依次从左到右按钮说明!
1、加载工具栏锁定插件和中键插件
2、线加粗,可加粗圆
3、画中心线程序,可画圆,弧,两直线。暂不能画矩形中心线。
4、旋转复制
5、数值求和
6、数值求积
7、封闭区域面积
8、加载字体样式更改程序(不知为何做到启动里不行,必须加载才行)
9、执行字体样式更改程序(将文档中所有字体样式更改为英文字体TSSDENG.SHX,中文大字体改为TSSDCHN.shx,可根据自己喜好更改)
10、分别设定1-9层(依据天河PCCAD图层)判断有则跳过,无则新建并设置相应线型。
另加功能,快捷键1、2、3......9分别实现功能,输入1则首先判断是否选择图元,有则将图元转为1层,然后回到当前层。未选择图元则直接转当前层为1层,输入2等同1功能,以后以此类推。
修改复制命令为多重复制。
如果画矩形和多行文字不能用,请分别加载一次macth.arx和acmted.arx。以后就不用了(也不知是何原因)多行文字命令执行时会弹出一个或两个警告框,但不影响简单的使用。
以上所加功能源程序均来自网络,仅少部分为自己所编,版权归原作者。
有兴趣的可将功能再强化!并发上来,谢谢!
我的图标做的很难看,别见怪!
已将文件上传至我的服务器。下载地址:
http://www.hxtychina.com/autocad14.rar
hxtychina这个网站是我的,做的很简单,请高人不要攻击,谢谢!
参与人数 1威望 +3 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 3 + 1 【好评】好程序 用心
发表于 2007-1-19 17:50:00 | 显示全部楼层
真厲害阿!
 楼主| 发表于 2007-1-19 22:10:00 | 显示全部楼层
呵呵,多谢鼓励,只不过是一般的简单应用而已。虽说已经用到06 07,但对于超经典的14还是念念不忘,经常用它来作图。
发表于 2007-1-24 13:05:00 | 显示全部楼层
欢迎,继续努力
 楼主| 发表于 2007-1-24 23:03:00 | 显示全部楼层
谢谢鼓励,一定会努力的!
发表于 2007-1-25 06:56:00 | 显示全部楼层
AutoCAD R14 绿色免安装汉化简体中文完全版
软件简介:除命令行未汉化外,对话框、菜单等均已汉化,帮助文件也为R14中文版的帮助文件,同时修正了R14的acad.dcl文件,可以解决打印对话框太大无法显示的问题;修正了R14在XP_SP2系统下退出出错的问题,退出时不会再出那个烦人的“应用程序错误”对话框了。
使用说明:将下的压缩包内的所有文件解压到“D:\Program Files\AutoCAD R14”目录后,再运行一下“Reg”子目录内的“14-1.reg”和“14-2.reg”两个文件即可。
下载链接:http://co.163.com/forum/content/211_503604_2.htm
注:普通版压缩包大小37.2M,解压后99M。增强版压缩包42.2M(添加VLISP及常用工具),解压后116M。
Joseflin + 3 + 1 【好评】 熱心
发表于 2007-1-25 10:09:00 | 显示全部楼层
楼主做的R14没有安装bonus啊
没什么用
发表于 2007-1-27 16:21:00 | 显示全部楼层
楼主够利害,支持
发表于 2007-2-13 09:39:00 | 显示全部楼层
强啊
发表于 2013-8-29 10:21:23 | 显示全部楼层
系统找不到指定的文件。
GMT+8, 2025-5-15 07:30 , Processed in 0.175841 second(s), 30 queries , Gzip On.
