查看: 1433|回复: 6
各位大侠快救命呀(关于做图的问题)
发表于 2007-1-19 21:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近遇到了挺奇怪的问题,在一些图中没办法进行Ctrl+C和Ctrl+V进行复制和粘贴,每次进行复制时,命令行也显示选择了多少个物体,但就是无法粘贴图形,但可以粘在象WORD中,更让人疑惑的是其中某些文档中的某些图层的物体却是可以复制和粘贴的
在新建的图形中,却是没有问题的
各位大侠快来救我呀!
 楼主| 发表于 2007-1-19 21:54:00 | 显示全部楼层
忘了说了,我上面说的是2000中遇到的问题,那些图在2004中却能进行复制和粘贴
发表于 2007-1-19 22:15:00 | 显示全部楼层
我也曾遇到过此类问题但要是重新建一新文件,再将此文件插入后便能进行复制和粘贴(当然也不能完全保证)。具体何因不明,望高人指点。
发表于 2007-1-20 07:36:00 | 显示全部楼层
先运行下 Audit 命令, 然后再试试?
发表于 2007-1-20 08:59:00 | 显示全部楼层
檢查一下,OPTIONS→User Preferences→Windows Standard Behavior Accelerator Keys是否打勾?
 楼主| 发表于 2007-1-21 15:03:00 | 显示全部楼层
谢谢热心的各位了,
楼上两位的情况都不是哟。
发表于 2007-8-30 21:40:00 | 显示全部楼层
如果单张图之间复制,可以采用复制选择,两张图之间复制,应该采用带基点复制最好,应该没问题.
GMT+8, 2025-8-20 04:29 , Processed in 0.187852 second(s), 23 queries , Gzip On.
