查看: 2253|回复: 6
[求助]在VB程序中怎样做才能调用CAD2007
发表于 2007-1-20 12:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下语句可调用CAD2004以下版本,怎样才可调用CAD2007, help me
Option Explicit
Dim DotCAD As AcadApplication
Private Sub Command1_Click()
Dim L As Double
Dim w As Double
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim Dmin As Double
Dim Dmax As Double
L = Me.Text1(0)
w = Me.Text1(3)
a = Me.Text1(1)
Dmin = Me.Text1(2)
b = Me.Text1(4)
Dmax = Me.Text1(5)
Dim returnpnt As Variant
AppActivate DotCAD.Caption
returnpnt = DotCAD.ActiveDocument.Utility.GetPoint(, "插入点:")
......(程序略过)
Private Sub Form_Load()
On Error Resume Next
 Set DotCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
 If Err Then
 Err.Clear
 Set DotCAD = CreateObject("AutoCAD.Application")
 If Err Then
      MsgBox ("please install AutoCAD2004")
      Unload Me
      Exit Sub
      End If
      End If
DotCAD.WindowState = acMax
 楼主| 发表于 2007-1-25 09:54:00 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢明经的兄弟支持我.
发表于 2007-1-25 10:13:00 | 显示全部楼层
怎么解决的啊,让大家也学学
 楼主| 发表于 2007-1-29 08:50:00 | 显示全部楼层
如上程序并未指定AUTO CAD版本,只要在工程----->引用内引用ATUO CAD2007就行了,把原来的乱码引用项不钩选就OK,
If Err Then
这个调用错误信息窗可以改为2007,不改也行,就这样弄好了,大哥们不要吐我口水哟!
发表于 2007-1-29 09:00:00 | 显示全部楼层
那如果同时装了多个cad版本呢,引用中只有高版本的,要引用低版本的就成问题了
 楼主| 发表于 2007-2-3 11:58:00 | 显示全部楼层
这是个问题,企待高手,
发表于 2007-2-3 23:45:00 | 显示全部楼层
wyj7485发表于2007-1-29 9:00:00那如果同时装了多个cad版本呢,引用中只有高版本的,要引用低版本的就成问题了
2000-2002为同一引用,2004-2006为一个,2007单独一个,作三个版本的程序,程序中判断CAD版本后自启动相适应于CAD版本的那个程序,我是这么做的。
GMT+8, 2025-5-2 12:57 , Processed in 0.187385 second(s), 23 queries , Gzip On.
