查看: 2550|回复: 6
请教各位高手 (有关已插入块的属性提取) 急急急急救!!!!
发表于 2003-4-10 07:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手大家好,能在这里跟大家交流很荣幸!!
    有个问题向大家请教:我现在在编一个大批量提取特定点(或图块)的点坐标(主要是“Z”)的lisp程序,可是这些点的“Z”坐标(高程值)为零,这些 Z 值隐含在其附近“dhgh”块的属性“H”里了,我用了很多方法(如 entget等)想实现获取“H”的属性值,可是都没能成功。
    请各位高手赐教!!!
    多谢多谢
发表于 2003-4-10 08:56:00 | 显示全部楼层
资料...
·  以块图形为索引的非图形数据
以一个两位三通阀为例:关于这个阀的图形很容易绘制,那些有关的设计参数,如:压力、流量、中位机能代号、控制方式代号等,就是属于非图形数据。而且必须与阀的图形数据捆在一起,并要求能从阀的图形开始检索。
使用块结合属性的技术方法,可以把这些信息一一定义成不显示的属性值,再用块的生成命令把阀的图形与这些有关属性一起作成一个块,就制成了一个以图形为索引的非图形数据单元。
向液压原理图中插入上述块时,AutoCAD会要求填写有关的非图形数据。可根据插入时关于属性值的提示,键入设计参数,就会被记在该图形文件当中。用一个简单的 AutoLISP 对象数据库访问程序,就可在你用光标指定某个阀的图形后,快速提取出相关的非图形数据。如果有相当完整的功能模块,可能完全不用笔,纸和设计手册,完成相当随意的液压设计。各组件间的设计参数的传递,全用有关的非图形数据库单元完成。
例如做了一些块,其中包含若干属性,定义过程如下:
命令: -attdef
当前属性模式: 不可见=N  固定=N  验证=N  预置=N
输入要修改的选项 [不可见(I)/固定(C)/验证(V)/预置(P)] <完成>: i
当前属性模式: 不可见=Y  固定=N  验证=N  预置=N
输入属性标记名: 型号
输入属性提示: 型号
输入缺省属性值: A01
命令:
-ATTDEF
输入属性标记名: 数量
输入属性提示: 数量
输入缺省属性值: 2
当前文字样式:  工程字  文字高度:  5.0000
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]:
用下面的模拟程序就能够提取指定块的属性数据 (T505.LSP) :
(Defun C:SBlockA ()
           (SetQ bn (Car (EntSel "\n指定带属性的块: ")))
           (If (Assoc 66 (EntGet bn))
                     (Progn (SetQ bn (EntNext bn)
                                     bl (EntGet bn)
                                 (While (= "ATTRIB" (Cdr (Assoc 0 bl)))
                                      (Alert (StrCat "属性名: " (Cdr (Assoc 2 bl))
        "\n属性值: " (Cdr (Assoc 1 bl))
                                      (SetQ bl (EntGet (SetQ bn (EntNext bn))))
                    (Alert "没有属性...")
摘自《Visual LISP程序设计——技巧与范例》
 楼主| 发表于 2003-4-10 10:47:00 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
您的回复很好,非常感谢您的赐教!!!
发表于 2003-4-10 18:58:00 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/function/list.asp?id=188&ordertype=byletter
发表于 2003-4-12 13:38:00 | 显示全部楼层
给你一个我编的程序看对你有没有用
;;;使用本程序前请在AutoCAD的搜索目录里建一个子目录DCL
;;;* 本程序可以将带有属性的块中属性值,属性坐标,属性颜*
;;;* 色提取出来,并可随心所欲地进行修改               *
(defun c:ATTRIB        (/          path_F   len_path path     s              se
                 s_type          s_handent            s_name   s_insp   s_scalX
                 s_scalY  s_scalZ  NValue   CLR             CHAND    CWHAT
  (setq path_F (findfile "ATTRIB.lsp"))
  (setq len_path (strlen path_F))
  (setq path_F (substr path_F 1 (- len_path (strlen "ATTRIB.LSP"))))
  (PRINC PATH_F)
  (setq s (entsel))
  (setq se (entget (car s)))
  (setq s_type (cdr (assoc 0 se)))
  (setq s_handent (cdr (assoc 5 se)))
  (if (= s_type "INSERT")
      (setq s_name (cdr (assoc 2 se)))
      (setq s_insp (cdr (assoc 10 se)))
      (setq s_scalX (cdr (assoc 41 se)))
      (setq s_scalY (cdr (assoc 42 se)))
      (setq s_scalZ (cdr (assoc 43 se)))
      (setq s_name nil)
      (setq s_insp nil)
      (setq s_scalX nil)
      (setq s_scalY nil)
      (setq s_scalZ nil)
;;;  (print s_type)
;;;  (print s_handent)
;;;  (print s_name)
;;;  (mapcar 'print
;;;          (list        s_type s_handent s_name        s_insp s_scalX s_scalY s_scalZ)
  (NEWDCL)
  (MAINDIALOG s_name)
  (if (= CWHAT 1)
    (CHANGEVALUE CHAND NValue)
  (if (= CWHAT 62)
    (CHANGECOLOR CHAND CLR)
(defun MAINDIALOG (CAPTION / dlgId do_what selpoint eValue)
  (setq dlgId (load_dialog (strcat path_F "DCL/ATTRIB.DCL")))
  (if (> dlgId 0)
      (setq do_what 3)
      (setq selpoint nil)
      (while (> do_what 1)
        (new_dialog "MAIN" dlgId)
        (set_tile "MAIN" CAPTION)
        (SETVALUE s_handent)
        (OnClick s_handent)
        (if (/= nil selpoint)
            (set_tile (strcat "X" CHAND) (rtos (car selpoint)))
            (set_tile (strcat "Y" CHAND) (rtos (cadr selpoint)))
            (set_tile (strcat "Z" CHAND) (rtos (caddr selpoint)))
        (setq do_what (start_dialog))
        (cond
          ((= do_what 2) (unload_dialog dialog_id))
           (= do_what 3)
           (CHANGEPOSITION CHAND BP)
    (setq do_what 0)
(defun SETVALUE        (HAND / e etype eP ePX ePY ePZ evalue ecolor)
  (setq HAND (H+1 HAND))
  (setq e (entget (HANDENT HAND)))
  (setq etype (cdr (assoc 0 e)))
  (while (= etype "ATTRIB")
    (setq evalue (cdr (assoc 1 e)))
    (setq ecolor (cdr (assoc 62 e)))
    (setq eP  (cdr (assoc 10 e))
          ePX (car eP)
          ePY (cadr eP)
          ePZ (caddr eP)
    (set_tile (strcat "txt" HAND) evalue)
    (set_tile (strcat "X" HAND) (rtos ePX))
    (set_tile (strcat "Y" HAND) (rtos ePY))
    (set_tile (strcat "Z" HAND) (rtos ePZ))
    (if(/= nil ecolor)
    (FILLIMAGE (strcat "clr" HAND) ecolor)
;;;    (set_tile (strcat "clr" HAND) (rtos ecolor))
(defun FILLIMAGE (strKey COLOR / x y)
  (setq x (dimx_tile strKey))
  (setq y (dimy_tile strKey))
  (start_image strKey)
  (fill_image 0 0 x y COLOR)
  (end_image)
  (setq COLOR COLOR)
(defun OnClick (HAND / e etype eP ePX ePY ePZ evalue ecolor)
          ePX (car eP)
          ePY (cadr eP)
          ePZ (caddr eP)
    (action_tile
      (strcat "txt" HAND)
      (strcat "(progn(setq CHAND \""
              HAND
              "\"  CWHAT 1)(setq NValue $value))"
    (action_tile
      (strcat "cmd" HAND)
      (strcat "(progn(setq BP (list "
              (rtos ePX)
              (rtos ePY)
              (rtos ePZ)
              "))(setq CHAND \""
              HAND
              "\" CWHAT 10)(done_dialog 3))"
    (if(/= nil ecolor)
    (action_tile
      (strcat "clr" HAND)
              HAND
              "\" CWHAT 62)"
              "(setq CLR(FILLIMAGE \"clr"
              HAND
              "\" (acad_colordlg "
              (rtos ecolor)
;;;    (FILLIMAGE (strcat "clr" HAND) CCLR)
;;;    (set_tile (strcat "clr"   HAND) (rtos 14))
(defun CHANGEPOSITION (HAND P0 / e elist)
  (setq selpoint (getpoint P0 (strcat HAND "请选择插入点:")))
  (setq e (handent HAND))
  (setq elist (entget e))
  (setq
    elist (subst (append (list 10) selpoint) (assoc 10 elist) elist)
  (setq
    elist (subst (append (list 11) selpoint) (assoc 11 elist) elist)
  (entmod elist)
  (entupd e)
(defun CHANGEVALUE (HAND VALUE / e elist)
  (setq
    elist (subst (cons 1 VALUE) (assoc 1 elist) elist)
  (entmod elist)
  (entupd e)
(defun CHANGECOLOR (HAND CLR / e elist)
  (setq
    elist (subst (cons 62 CLR) (assoc 62 elist) elist)
  (entmod elist)
  (entupd e)
;;;* 创建对话框                   *
(defun NEWDCL ()
  (setq Fn (open (strcat path_F "DCL/ATTRIB.DCL") "w"))
  (write-line "MAIN:dialog{" Fn)
  (write-line "key=\"MAIN\";" Fn)
  (ADDROW s_handent)
  (write-line ":text{" Fn)
  (write-line "key=\"test\";" Fn)
  (write-line "value=\"test\";" Fn)
  (write-line "}" Fn)
    (write-line ":row{" Fn)
    (write-line "fixed_width=true;" Fn)
    (write-line ":ok_button{" Fn)
    (write-line "key=\"OK_BUTTON\";" Fn)
    (write-line "}" Fn)
    (write-line ":cancel_button{" Fn)
    (write-line "key=\"CANCEL_BUTTON\";" Fn)
    (write-line "}" Fn)
    (write-line "}" Fn)
  (write-line "}" Fn)
  (close Fn)
(defun DCLROW (HAND CAPTION VALUE / Ln)
  (write-line "alignment=right;fixed_width=true;" Fn)
    (write-line ":edit_box{" Fn)
    (write-line "alignment=right;edit_width=30;" Fn)
    (write-line (strcat "key=\"txt" HAND "\";") Fn)
    (write-line (strcat "label=\"" CAPTION "\";") Fn)
    (write-line "}" Fn)
    (write-line ":button{" Fn)
    (write-line (strcat "key=\"cmd" HAND "\";") Fn)
    (write-line (strcat "label=\"" HAND "\";") Fn)
    (write-line "}" Fn)
  (if(/= nil (assoc 62 (entget(handent HAND))))
  (write-line ":image_button{" Fn)
  (write-line "width=3;heigth=2;" Fn)
  (write-line (strcat "key=\"clr" HAND "\";") Fn)
  (write-line "}" Fn)
  (COORDINATE "X" HAND Fn)
  (COORDINATE "Y" HAND Fn)
  (COORDINATE "Z" HAND Fn)
  (write-line "}" Fn)
(defun COORDINATE (DIM HAND Fn)
  (write-line "alignment=right;edit_width=5;" Fn)
  (write-line (strcat "key=\"" DIM HAND "\";") Fn)
  (write-line (strcat "label=\"" DIM ":\";") Fn)
  (write-line "}" Fn)
(defun ADDROW (HAND / e etype ename eVALUE)
      (setq ename (cdr (assoc 2 e)))
      (setq eVALUE (cdr (assoc 1 e)))
      (DCLROW HAND ename eVALUE)
;;; *  程序(H+1 字符形式的16进制数)可以将任意字符形式的16进制数 *
;;; *  加1后返回,返回值仍为字符形式的16进制数。                *
(defun H+1 (N0 / i lenN0)
  (setq        strHex (list "0"   "1"         "2"   "3"   "4"   "5"         "6"   "7"
                     "8"   "9"         "A"   "B"   "C"   "D"         "E"   "F"
  (setq lenN0 (strlen N0))
  (setq i lenN0)
  (while (> i 0)
    (set (read (strcat "strN0[" (rtos i) "]")) (substr N0 i 1))
    (setq ascN0 (ascii (substr N0 i 1)))
    (setq quo8 (fix (/ ascN0 8)))
    (setq res8 (- ascN0 (* quo8 8)))
    (if        (< quo8 7)
      (set (read (strcat "N0[" (rtos i) "]")) res8)
      (if (= quo8 7)
        (set (read (strcat "N0[" (rtos i) "]")) (+ 8 res8))
        (set (read (strcat "N0[" (rtos i) "]")) (+ 9 res8))
    (set (read (strcat "CARRY[" (rtos (+ lenN0 1)) "]")) 0)
    (if        (= i lenN0)
           (+ 1 (eval (read (strcat "N0[" (rtos i) "]"))))
             (eval (read (strcat "CARRY[" (rtos (+ i 1)) "]")))
    (if        (<= (eval (read (strcat "N0[" (rtos i) "]"))) 15)
      (set (read (strcat "CARRY[" (rtos i) "]")) 0)
        (set (read (strcat "CARRY[" (rtos i) "]")) 1)
        (set (read (strcat "N0[" (rtos i) "]")) 0)
    (setq i (- i 1))
  (if (= CARRY[1] 1)
    (setq N0 "1")
    (setq N0 "")
  (setq i 1)
  (while (<= i lenN0)
    (setq
      N0
       (strcat N0
               (nth (eval (read (strcat "N0[" (rtos i) "]"))) strHex)
    (setq i (+ i 1))
  (setq N0 N0)
发表于 2003-4-12 13:50:00 | 显示全部楼层
补充:给你一个我编的程序看对你有没有用
本程序(c:attrib)需以Attrib.lsp命名,并且要在ACAD的搜索目录下,同时要在ACAD的搜索目录下建立DCL子目录
 楼主| 发表于 2003-4-12 15:28:00 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
autolisp大哥:
    非常感谢您的帮助,您的程序对我的启发很大,谢谢!!!
GMT+8, 2025-4-5 23:34 , Processed in 0.164559 second(s), 26 queries , Gzip On.
