查看: 1906|回复: 5
[求助]关于自己动手制作vb插件
发表于 2007-1-22 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在其他板块发过这个帖子,后来发现这个板块可能更贴近我需要的帮助,就也发过来了,不好意思。
我要画的图是水井的柱状成井图,就是水井大好之后要做一个竣工图,形式是画出一个水井的剖面,注明每一个土层的深度、厚度和土层类型,仅此而已,有时候会有很多个水井的图要画,十几个或者几十个,因为是工业用井,需要比较专业的成井图。所以绘图的时候就相当于画很多类似的图形,但是如果每一张图都以上一张图为蓝本修改的画,具体每个土层的位置尺寸都要变,且要求比较精确,所以很浪费时间。
我已经采用了编写教本即scr文件的办法,每一个图编成一个scr文件,这样下一个水井的时候我修改这个scr文件中土层的深度和厚度相关数值就可以了,但是每次都这样修改要每行命令都查到,都要看是否需要修改,这样也需要一些时间。
我想自己动手制作一个插件可以让我运行此插件后跳出一个用vb编辑好的界面,输入各个土层的厚度,深度,类型,就可以生成我要的图形了,另外还可以根据我输入的土层类型选择合适的填充图案对特定区域进行填充。
我想我大概已经说明白了,请各位高手告诉我我需要哪些知识,需要用到什么功能,谢谢。
发表于 2007-1-23 17:38:00 | 显示全部楼层
最起码的要会VB,有点基础就行了,然后再学一下VBA,实际上你的这个东西编程的思想很容易的,也不太复杂,就是调试比较麻烦。当然,如果告诉你用到那些知识,那些功能就相当于把你要的东西做出来了,所以建议LZ自己学习吧,遇到具体的问题再问比较好,最好是把源码发上来,这样解决问题比较有针对性。
发表于 2007-1-23 19:32:00 | 显示全部楼层
最好把你画好的图发上来一个,这样看起来比较直观。
 楼主| 发表于 2007-1-24 14:10:00 | 显示全部楼层
gzhhongquan,谢谢,请问你能否推荐一本什么书或者实例教程,我好入门,我想应该不难。
发表于 2007-1-24 19:25:00 | 显示全部楼层
学会一种语言,剩下的是体力活
vb的电子教程网上遍地都是,或者到书店去买一本
 楼主| 发表于 2007-1-25 11:44:00 | 显示全部楼层
语言我是会一些的,也写过一些代码,vb是很早在学校的时候学过一些,略知一二,现在就是想找一个比较有针对行的资料来看一看,或者弄一个实例来模仿一下,毕竟时间不想学校的时候那么多了。
GMT+8, 2025-5-2 20:47 , Processed in 0.163406 second(s), 23 queries , Gzip On.
