;选已知一条边更改为固定长度并将所有图元进行缩放
(defun C:snlen( / n newdis olddi p1 ss) (setq ss(ssget)) (vl-load-com) (setq p1 (getpoint)) (setq olddi (getdist p1 "\n 请选择矢量参考长度")) (setq newdis (getdist "\n最终长度")) (setq n ( / newdis olddi)) (vl-cmdf "scale" ss "" p1 n ""))
用于矢量化后的图进行缩放成想要的尺寸.
这难道也要编程? 用align命令或者scale命令 (参照缩放)不行么?
sc SCALE选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:指定基点:指定比例因子或 [参照(R)]: r指定参照长度 <1>: 指定第二点:指定新长度:
al ALIGN选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:指定第一个源点:指定第一个目标点:指定第二个源点:指定第二个目标点:指定第三个源点或 <继续>:是否基于对齐点缩放对象?[是(Y)/否(N)] <否>: y
此程序用于描图后与实际比例相一致所编的,从插入光栅图像,然后描图,描好后将光栅图删除,缩放...那就可以用这个程序了.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-21 10:28 , Processed in 0.173662 second(s), 25 queries , Gzip On.
