查看: 1800|回复: 4
[求助]trim的用法
发表于 2007-1-23 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的贴子搞错了.下面的程序运行有个问题,问题是:当缩小到一定的程度时,运行正常,而当放大到一定的程度时,不能正常运行.请教这到底是个什么原因?
(command "trim" s1 "" p26 "")
(command "trim" s2 "" p28 "")
(command "trim" s3 "" p31 "")
发表于 2007-1-23 19:42:00 | 显示全部楼层
在当前屏幕以外的话,有时候一些实体是选不上的
这是cad自身的问题,好象还没有人解决呢
在用这些程序的时候,最好先用一下
(command "zoom" "e")
发表于 2007-1-23 22:10:00 | 显示全部楼层
捕捉引起的误差,把捕捉取消就可以了
发表于 2007-1-24 08:29:00 | 显示全部楼层
请查看LISP帮助,看看双元表的用法。
发表于 2012-6-21 14:12:55 | 显示全部楼层
        (command "trim" e "" "f" pt1 pt2 "" "")           ;剪切
        (command "zoom" "p")
GMT+8, 2025-7-21 22:34 , Processed in 0.287945 second(s), 25 queries , Gzip On.
