本人初学编制AutoLISP程序,遇到如下问题,请高手指教。 1.角度标注部分代码如下,问题是:图形中线条较多,发现只有三点标注才可行,但运行时会因点位置不同偶尔出现无法顺利完成的情况。不知是何原因产生这种情况,如何解决,是否有其他适合的标注方式。 (command "dim" "ang" plt2 ;点 pat5 ;点 pat12 ;点 (strcat (rtos (nth flag1 (cadr (nth 5 all_pa)))) "%%D") ;文字替换 "" "exit" ) 2.设置绘图界限语句如下,问题是:整个程序运行时,在17寸彩显1024*768分辨率下,正常;将CAD窗口缩小后,再运行程序,无法顺利完成,且出现怪异形状;将绘图坐标系按原点转移尺度过大也出现上述情况 。不知是因角度标注方式 引起,还是模型空间绘图界限引起,如何解决呢? (command "limits" "-800,-800" "800,400" "zoom" "a") |
